1.9 TDI Outo sammuminen
  • 1.9 TDI Outo sammuminen
    Osaako kukaan neuvoa missä vika?
    Kylmäkäynnistäessä, (ei ole ollut roikassa) ja moottori ns. kylmä.
    Auto käynnistyy hyvin, käynti ok ajo ok. Ajon jälkeen kun sammutan auton, auto parkissa, käyn esim. kaupassa, lähden ajamaan autolla.. Niin noin puolen- minuutin päästä auto sammuu yhtäkkiä, kierrokset vaan laskee ja moottori sammuu, (tapahtuu todella nopeasti) mitään merkkivaloja ei syty näytöön.
    Yritän käynnistää autoa, ei starttaa heti. Joudun starttaamaan aika kauan ehkä noin 2-4 min sitten auto starttaa ja lähtee käyntiin. Eikä tämän jälkeen mitään tietoa sammumisesta, ainakaan toistaseksi :).
    Tämä tapahtunut jo kolme kertaa ja kaikkissa sama yhtenäisyys eli moottori on "lämmin" kun sammuminen tapahtuu. Onneks ei ole vaaratilanteita tullut eteen. Noloa olla tien tukkona, kun auto ei käynnisty heti.. :(
    Kaikki suodattimet vaihdettu syksyllä. Akku uusittu vuosi sitten. Ilmamassamittari vaihdettu noin 3 kk.
    Onko muilla vastaavia kokemuksia, neuvoja? Kiitos niistä jo etukäteen!
    Tuleeko vikakoodia testeriin? käytä johdossa jos ei tietoa.
    Kokeile riittääkö jos kääntää virrat päälle nejä-viisi kertaa kun sammuu
    (virta päälle odota 5-10s - virta pois - virta päälle 5-10s jne..)
    Jos polttoaine puolella ongelmaa, ilmaa moottorin tuolla..
      Siirtopumpun rele?
        Jep, huomenna saan auton vikakoodien lukuun. Kiitos vinkeistä wille, kokeilen tuota
        kun seuraavan kerran kun auto sammuu.
          Toi sahaamisen tarve vois viitata polttoaineen saanti ongelmiin.
          Se vaan ei sovi kuvaan, että ongelma poistuu kokonaan jahka sen on taas saanu käyntiin
            Käytin huollossa, ei vikakoodeja. O-renkaat vaihdettu suodattimeen.
            Nyt täytyy ajella vaan, tuleeko vielä ongelmia..
              Elikkäs tuossa aikaisemmin kerroinkin ketjussa että, Audini sammuin yhtäkkiä kesken ajon ja pitkän starttauksen jälkeen lähti käyntiin ja ei muuta kun kovaa ajoa taas. Vika poistui kun, vaihdettiin O-renkaat suodattimeen, siis tämän jälkeen ei sammuillut kesken ajon!
              Nyt vika on kumminki uusiutunut ja pahentunut, kun ei enää startannut sammumisen jälkeen -> hinaus kotia, (onneks en ollut kovin kaukana kotoa). Sain nyt kumminkin auton käyntiin, kun täytin polttoainesuodattimen dieselillä ja tankki täyteen ainetta. Nyt ei ole vielä sammunut, mut sitä sammumista ootellessa.. Tein sellaisen havainnon, että aina kun auto on sammunut niin tankki on ollut puolen välin hujakoilla ainetta, voisko siitä olla jotain viitteitä johonki, siirtopumppu hämminkiä? Mistä sen siirtopumpun releen voin tarkistaa?
              Mistä sitä vikaa alkaa metsästämään?? Kyllä pikku hiljaaa alkaa menee usko tuohon autoon.. Kun ei sitten vielä kovin älyttömästi ymmärrä noista autoista. Kiitos vastauksista jo etukäteen, toivottavasti selvis mitä tarkoitin?!
                Siirtopumpussa vika jos alle puolen tankin auto ei toimi ja kun tankkaa täyteen ongelma poistuu. Eli uus pumppu tankkiin vain..
                  Jep, en oo vielä pumppua hommannut, saanut autoa huoltoon. Uusia vikoja ilmenee. Elikkäs autossa ilmeisesti ahtovuoto, sen verran selvittelin että välijäähdytin ilmeisesti vuotaa, kun suhisee tyhjäkäynnillä ajon jälkeen. Myös joskus antaa aika makeat valkoiset savupilvet, ei aina savuta ja haiskahtaa polttoaineen katkulle. Johtuuko tuo ahtovuodosta?? Auto ei ole sammunut kun tankkaa autoa tarpeeksi usein, pitämällä tankki yli puolen välin.. :) Ajattelin ensiksi korjuutta tuon ahtovuodon ja sit siirtopumpun, kannattaako välijäähdytin vaihtaa vaiko paikata, voiko korjata? Tuossa autossa on myöskin joku lastu/ohjelma, voiko se tehdä tepposensa, jos on menny jotenkin sekasin?? En ymmärrä noista sit sen enempää. Kiitos vastauksista kumminkin! Mut täytynee sanoa, että epätoivo iskee välillä tuon auton kanssa!
                    Dieselissä hapen puute (ahtovuoto) yleensä ilmenee mustana savuna. Valkoinen savutus käsittääkseni liittyy ongelmiin polttoaineen saatavuudessa tai laadussa, esim. vettä tankissa. Itse hoitaisin tuon pa-puolen, eli siirtopumpun kuntoon ja katsoisin mihin tilanne kehittyy.
                      Jep, auto nyt huollossa. Siirtopumpun rele menee vaihtoon. Samalla vaihdatan uuden välijäähdyttimen. Jos sitä nyt vähän aikaa ajelisi ilman ongelmia. Ei vaan tosi loistava kun saan auton kuntoon! :)
