Audi a6 1.9tdi (130hp) 2002 turbon akseli poikki.
  • Audi a6 1.9tdi (130hp) 2002 turbon akseli poikki.
    Iltaa audistit.
    Tänään kävi töihin lähtiessäni että alkoi kuulua ihme ääntä konehuoneen puolelta 500m jälkeen ku lähdin kotoa. Auto sammuksiin ja käyntiin --> vikatilaan ja kauhee savutus. Kiire töihin ja ajelin työpaikalle asti auto heti lämpöseen talliin ja huomasin työpaikan hallissa että pakoputkesta valuu öljyä.
    No annoin sen olla siellä kymmenen tuntia ja kävin purkamassa töitten jälkeen imuputken irti ja kokeilin turbon siivekkeitä imupuolelta--> heilu pirusti eli akseli poikki tms. no auto käyntin ja ajoin pukille ja taas kauheet savut halliin. no vanha turbo irti ja huomenna pitäisi asentaa sitten uus vahna turbo paikalleen.
    muutama kysymys.
    Mikä johti turbon akselin rikkoutumiseen?
    Onko moottori kabut tuon jälkeen vai alkaako toimimaan turbon vaihdolla ja putkistojen putsauksella?
    Luin netistä juttuja ja kaikilla mennyt kone samalla paskaksi kun akseli mennyt poikki
    Autolla siis ajettu 4km työpaikalle turbovikasena.
    Imuputket putsattu, mutta miten onnistuu parhaiten pakoputkiston putsaus?
    Rassaa ahtimen öljynsyöttö puhtaaksi tai osta uusi putki. Mittaa öljynpaineet.
    Moottorille ei käy kuinkaan ellei öljy ole ehtinyt loppua.
      öljyä koneessa oli vielä sammutus hetkellä. lisäilin n.1.5litraa öljyä niin meni maximiin.
      Eli uus tubo+öljyputkenvaihto+uudet öljyt niin pitäisi alkaa toimiin.
        Tänään sain vaihdettua uuden turbon paikalleen, mutta sama vika jatkuu mikä ollut noin vuoden verran. Eli matalissa nopeuksissa ja kieroksia n.3000 tasakaasulla alkaa koneehuoneen puolelta kuulumaan tsuh-tsuh-tshuh ääntä. eli ahtopaineet alkaa heitteleen..?
        Viime kesänä vaihdettu N75 venttiili, mutta olisiko nyt taas voinut mennä 20tkm jälkeen rikki?
        Mikä muu tuohon voisi olla syynä?
        Autolla ei uskalla pahemmin ajella jos taas rikkoo turbon tämän vian takia.
