ahtopainemittarin asennus..
  • ahtopainemittarin asennus..
    mihinkäs kohtaan tuo ahtopainemittari kannattaa liittää? Imusarjassa on joku alipaineella toimiva läppä ja sen jälkeen olis paikka. Kannattaako siihen laittaa?läpän ollessa kiinni reikä jää moottorin puolellle. Mitä tämä kyseinen läppä tekee?
    Auto on 2.5tdi v6 akn
    Viimeksi muokannut harri81; 31.1.2012, 02:35. Perustelu: moottori
    Siinä sammutusläpän nurkilla on ihan hyvä paikka laittaa nippa paikalleen. Läpän tarkoitus vissii lienee sammuttaa auto nätimmin, eipä sillä näis vehkeis muuta virkaa juuri ole.
    Tuohon laitettiin omas nippa http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/random/ahtopainelahto.jpg
      minkaslaisesta putkella tuo kannattaa vetää? Kuvassa näyttää aika järeeltä. En ole varma että onko tuossa ollu joku mittari,kun tuolla konehuoneessa ja kojelaudan alla on kirkasta muoviputkea. Aika notkeaa tavaraa näyttää olevan. Riittääköhän se vai täytyykö laittaa vahvempaa?
        Tollainen 6mm nailonputki on hyvä, kun saa pikaliittimilla kiinni ja kestää fyysisestiki hieman. Mikä tahansa putkihan tohon käy, kunhan on kunhan yhteys säilyy alku- ja loppupään välillä auki. :)
