mahdollinen turbo ongelma
  • mahdollinen turbo ongelma
    hei.
    Palasin juuri saksasta joululomille ja huomasin autossani huomattavaa tehonpuutetta, kerran kiihtyi normaalisti sen jälkeen ei jaksanut edes kiihtyä ylämäkeen vitosella tai edes nelosella. Turbo on kyllä vuotanut hiukkasen öljyä että voisiko olla turbovikaa että heittää sen pois pelistä vai mitä veikkaisitte tai onko jollain kokemusta. Kuulemma kiihdytyksessä juuri väliin "heittää turbon ehkä pois pelistä" ja sen jälkeen on tehoton, uudelleen käynnistys kuulemma on auttanut.
    Auto siis tuo 2002 1.9 tdi
    Viimeksi muokannut okkim; 25.12.2011, 18:23. Perustelu: Samaankin viestiin mahtuu, editoi vanhaa
    Todennäköisiti yliahtaa joko turbon johdinsiipien jumittelun takia tai sitten n75 särki.
      millä tuon n75 testaa?
        VCDS tai antaa virtaa ja kuunteleepi nakuttelua. Voi kyllä silti jumitella aika ajoin vaikka juuri testauksen aikana saattaisi toimia.
          täytyy testailla ja vaikka vaihtaa jos näyttää huonolta, ja sitte jos turboo vähä koittais putsailla, tuo sitte saksasta uuden ahtimen ku tulee seuraaville lomille, saa taas tullis ihmetellä että mitä sulla tää laukus on, ei kais se ny kymmentä kiloo paina...
            Eipäs suomen ja saksan välissä tullia varsinaisesti edes ole olemassakaan. Siitä vaan, mutta minusta tuntuu että härmästä saisi parempia (t)ahdistimia.
              Vikatilaa pukkaa. Koodit kertoo onko ahdoissa vikaa.
              Sen kyllä huomaa, jos turbo hajoaa kunnolla.
