-98 A4 1.9tdi:n vesihehkuista.
  • -98 A4 1.9tdi:n vesihehkuista.
    Kelit kylmenee ja kabiini viilenee.
    Tuossa tullut pähkinöityä kulkineen hidasta lämpeämistä ja syyksi on varmistunut toimimattomat vesihehkut.
    Tarkastettua:
    - ulkona pakkasta (elohopeamittari)
    - kone kylmä (vagcom)
    - imuilma kylmää (vagcom)
    - akussa jännitettä ja laturin kuormitus ok (vagcom)
    - hehkujen vastus ok ja johdot näennäisesti ok (yleismittari)
    - releet paikallaan ja sulakkeet ok (silmämunat)
    - hehkuille ei tule virtaa vaikka kaikki on pakkasella (yleismittari)
    - ecu ei halua laittaa hehkuja päälle, arvo 00 (vagcom)
    Huomioitavaa:
    - autossa jälk.as. ilmuri ja koko lämmönsäätö paneeli vaihdettu, takana vaijerit mutta paneeli napeilla
    - 3BG pasuunassa manuaali-ilmastoinnilla hehkut sammuu jos lämpörullaa kääntää piirunkin pois kuumimmalta asennolta, voiks täs olla sama?? Voiko olla että nyt kun paneeli on vaihdettu, ecu ei saa tietoa että lämmöt on täysillä vai tarviiko tällainen 7v vanhempi auto sellaista tietoa??
    Muista mahdollisia aiheuttajia??
    Tosta löytyy tietoa miten toimii, tosin saksaksi valitettavasti (sivu 31) :(
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_153.PDF
    Sitten tuossa dokumentissa kytkentäkaavion poikastakin, ei vaan siinäkään valitettavasti ole ecun pinninumeroita (sivu 48).
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_209.pdf
    Itseänikin kovasti kiinnostaisi noiden toiminta mutta kun ei saksa taivu ja ei ole tuon parempi kytkiksiä itsellä ainakaan.
    Olisi kiva rakennella tollanen systeemi nykyiseen autoon.
    Jossain uudemmissa Audeissa tota noita hehkuja voi ohjata päälle/pois ilmastoinnin ECON-napista. Toki lisäksi vaikuttaa se jäähdytysnesteen lämpötila ainakin.
    Sinulla on tietty se vanhempi malli ilmastoinnin paneelista ja enpä minä ainakaan tiedä vaikuttaako siinä mikään nappula noiden toimintaan.
      Matkahuoltoon tuli tänään tollanen.
      Johtosarjaakin pyysin kyllä mutta ei sitä sitten ollu mukana. Eihän se toki mikään hommaska ole tuota kytkeä ilman johtosarjaa.
      Ny vaan pitäis saada aikaseks... helpoin tapa olis kytkeä kytkimen kautta mutta päällehän tollanen unohtuu kuitenkin, enkä tiedä miten hyvä sitten olla päällä pidempiä aikoja. Noiden todellinen teho on arvoitus.
        Kyllä toi oikein ohjattuna ja oikeaan väliin kytkettynä hyvä kampe on. Omassani oli / on joku ihme bugi ja hehkut saa virtaa vasta kun on muutama aste pakkasta pihalla. Nollakelit vähän pahoja kun lämpee paljon hitaammin kun muutaman asteen pakkasella ku vastukset ovat mukana pelissä.
