Bensaa dieselmoottorissa (B5 Passat 2.5 TDi)
  • Bensaa dieselmoottorissa (B5 Passat 2.5 TDi)
    Isäukko tankkasi joutessaan viimeyönä lentokentältä kotiin ajellessaan farmarimallin B5 koriseen 2.5 TDi nelivetoautomaatti Passattiin 40 litraa bensaa. Oli ajellut jokusen sata metriä tajuttuaan mokan, ja pysäköinyt auton seuraavan huoltoaseman pihaan. Auto oli siis edelleen käynyt moitteettomasti.
    Kysynkin, noinkohan moottorille on jo aiheutunut vauriota, ja mikä on helpoin tapa tyhjentää tankki tästä bensa-dieselseoksesta? Tankin huoltoluukku? Löytyykö mistä ja onko vaikeasti avattavissa? Pitäisi käydä auto ensitilassa pelastamassa takaisin kotio.
    Ei kokemusta muista kuin, Mondeo 1.8td -97 johon tuli tankattua aikanaan 45 litraa bensaa (70l tankki), ei ollu muuta oiretta kun että muuttu huomattavamman rivakammaksi :)
    Tankkasin sitten koko ajan kun mahtui lisää dieseliä ja näin.
    Muutama tuttu tankannu volvoon ja uudempiin fordeihin bensaa niin ei oo käyny mitään, mutta vag-vehkeistä ei tietoo.
    Ilmeisesti se on kiinni siitä mikä moottori löytyy, jotkut maahantuojat sanoo että aja vaan ei haittaa ja jotkut sanoo et tyhjennä heti.
    Tietysti jos tankki on pelkästään täynnä bensaa niin sitten tuskin toimii.
      Tyhjennys onnistuu varmaan parhaiten sieltä tankin huoltoluukun kautta. Ainakin farkku audeista luukku löytyy takakontin pohjasta. Ei paha homma avata. Sieltä vaikka letkun kanssa liemet pyttyyn.
        Kontin pohjassa? Asia selvä. Pitää lastata työkalupakki kyytiin ja lähtee ihmettelemään. Pienellä tynnyripumpulla tyhjennys hoitunee kyllä kätevästi, kunhan vain luukun saa auki. Auto ku jäi tosiaan noin 150km päähän, ni ei kehtaa montaa kertaa käyä yrittämässä :P
          Mikäs nykysissä autoissa estää sen perinteisen letku+kanisteri yhistelmän käytön? Tuskin tuota nyt kovin tyhjäksi tarvitsee saada, kunhan seos on nyt 80-90% dieseliä.
            Eikai muuten mikään, ite en saanu ainaskaan tohon samanikäseen bensapassattiin letkua tankkiin menemään.
              Eikö noissa ole vähän ohjeena ettei huoltoluukkua avata, jos 1/3 vai oliko se 2/3 tankista täynnä?
                työntelet 9 mm letkun varovasti tankkausreiästä tankkiin hieman eestaas jotta saavutat bensanpinnan.
                imua ja letku kanisteriin
                lopulta täyttö oikealla aineella
                  Noniin, kontin pohjassa olevasta huoltoluukusta en tankkia saanut tyhjennettyä, muutaman litran, mutta sen syvemmälle en letkua saanut. Kokeilin myös ohuella letkulla tankkausreijästä, mutta en onnistunut pintaa tavoittamaan. Voipi olla taidon puutetta.
                  Takapenkkien alta löytyy molemmilta puolilta huoltoluukut, oikealla on pumppu ja anturi, vasemmalla vain anturi. Avasin vasemman kannen, ja bensaa / dieseliä tuli tulvimalla. Näitä luukkuja ei siis olisi syytä avata mikäli tankki on yhtään täydempi. Vaan tehty mikä tehty, ko. luukusta sain tankin melko tyhjäksi, kanisterista 20 l. dieseliä tankkiin, lähimmälle huoltoasemalle, tankki täyteen ja kohti kotia. Hyvin pelasi ainaski tuon 160 km, eli taidettiin selvitä ilman suurempia vaurioita.
                  Kiitos kaikille vinkeistä!
