Pakosarja A4 2.0D BPW moottoriin?
  • Pakosarja A4 2.0D BPW moottoriin?
    Lastutuksen ja pöntön poiston yhteydessa havaittiin, että kulkineestani on pakosarja halki. 2006 vuosimallia ja yli 200tkm ajettu, joten kaikki mahdollista. Oli kuulemma sen verran pahasti halki että eivät uskaltaneet penkittää.
    Kysymyksenä viisaammille, että onko kyseiseen moottoriin järkevin laittaa vakio pakosarja edelleen, kun mitään sen isompaa viritystä ei ole tarkoitus tehdä. Tämäkin lastutus tuli eteen vain sen takia, kun pönttö oli muutenkin vaihdon tarpeessa. Ja mistä tuollaisen pakosarjan saisi edullisimmin? Käytettyjä tuntuu olevan aika vähän tarjolla. Uusi maksaa noin 400 euroa, joten olisi siinä vähän säästämis varaa.
    Sun pitäisi katsoa onko lämpöanturi kiinni sarjassa vai ahtimen pakopesässä.
    Jos se on pakopesässä niin sitten pakosarjaksi käy myös vanhat AFN, AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX -koneiden sarjat ja niitä löytyy kyllä foorumeilta ostattelemalla tai purkaamoiltakin.
    Sarja jossa on reikä em. lämpöanturille voi olla vaikeampi löytää käytettynä.
    Vakiosarja kyllä riittää vähän järeämpäänkin virityskäyttöön.
      BPW:n lämpöanturi on kiinni pakosarjassa. kuva BPW:n pakosarjasta...
      anturi tuossa on pakosarjan laipassa vasemmalla. muutenhan tuohon käy muutkin, mm. ainakin 1.9TDI (AVF) pakosarja menis menis heittämällä mikäli lämpöanturin sais johonkin muualle.
      Viimeksi muokannut Patasuvanto; 28.10.2011, 09:02. Perustelu: kuvan lisäys
        Erittäin havainnollinen kuva :)
          Kiitos vastauksista. Pitää siis vain etsiä BPW:n pakosarjaa tai löysätä pussin nöyrejä ja hakea se marmorilta...
            ei kai siellä vinoilla :D
            yleisön pyynnöstä
            kun tuolla konepellin alla saa asua, niin pitäähän niitä kuviakin ottaa ;-)
            Viimeksi muokannut Patasuvanto; 28.10.2011, 09:03.
              Ai että tuohon kävis nätisti AFN:nän pakosarja ja siihen BV43:nen turbo ja sais taas muutaman lisä hepan ;)
                Jatketaanpa tänne vanhaan ketjuun.. Käykö BLB pakosarja BPW moottoriin? Hoksasin justiin että pirssistä on pakosarja halki ja tossa olisi yksi edukkaasti tarjolla BLB moottorista.
                  pakosarja halki ja bpw moottoreihin ei löydy pakosarjajo purkaamoilta eikä myöskään uutena mistään, käykö jonkun muun moottorin pakosarja suoraan bpw moottorin?
                    Itsellä oli oli tämä ongelma viime vuonna. Osa Löytyi lopulta Pörhöltä. Toimitusaika oli tuntematon ja lopulta tuli 2kk päästä jostain.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 8.6.2021, 06:33. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
