2.0 TDI hehkutuksen ohjainlaitteessa vikaa?
  • 2.0 TDI hehkutuksen ohjainlaitteessa vikaa?
    Vikakoodi: hehkutusajan ohjainlaite 1->J179 epäuskottava signaali.
    Hehkut on vaihdettu, joten vika niissä tuskin on. Mistä voisi etsimisen aloittaa?
    Alkuperäinen kirjoittaja Uri22
    Ei kellään tietoa?
      Vikakoodilla googlettaminen auttaa yleensä, jos sulla on "täydellinen" koodi olemassa tuohon vikaan.
      Jos koodia ei ole, niin tämä voi auttaa eteenpäin: glow plug control module implausible signal J179
      Esim. http://engine-codes.com/p0684_volkswagen.html
        Alkuperäinen kirjoittaja jjj84
        Mikään noista "oireista" ei kuitenkaan toteudu.
          Mitkä ovat oireet?
            Linkin takana ovat nämä:
            Symptoms
            - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
            - Lack/Loss of Power
            - The engine may be harder to start
            - Engine hesitation
            No moottorin vikavalo palaa, siksi luetutinkin vikakoodit.
              Nollattiinko vikakoodit? jos ei niin nollaus heti. Jos valo pysyy poissa niin unohtaisin koko jutun. Jos valo syttyy uudestaan niin kävisin läpi ohjainlaitteen johdon, että on kunnossa. Seuraavana melkein ohjainlaitteen vaihto.
                Kyl ne nollattiin, mutta siinä oli toinenkin häiriö: Ohjauskulman Anturi G85, jännitteensyöttöliitin 3.
                Tuosta toisesta lueskelin, niin se saattaa liittyä jarruvalokytkimeen...
                Nyt on jarruvalo vaihdettu ja vikavalo palaa. Eli se syttyi uudestaan nollauksen jälkeen.
                  Tee oma thredi aiheelle, tuo kun ei enää liity vain tuohon koneeseen... saisi enempi näkyvyyttä. Vikakoodit mukaan ja oireet, eiköhän joku tiedä jotakin :)
                    Lohkaisin tämän omaksi ketjukseen.
                      ettei oisi vikaa hehkujen jännitteensyötössä/siinä haarakampaliittimessä koneen päällä ?
                        Hehkut ja rele vaihdettu, vikavalo syttyy vaan sitkeästi. Eikös tuo ohjainlaite ole jo kirotun kallis osa?
                          Tuo ohjainlaite on pieni releen näköinen mokkula repsikan puolella Ecun alapuolella. Ei pitäisi kovin montaa kymppiä maksaa. Sen pinneistä on helppo mitata johtimet hehkuille, että on kunnossa.
                            Ootkos vaihtanut hehkut siis jo toiseen kertaan...?Onkos vaihdetut hehkut varmasti oikean tyyppiset...?Omassani nimittäin sytytti myös moottorin merkkivalon kun malliltaan vääränlaiset hehkut oli paikallaan...Hehkutti kyllä aivan normaalisti niilläkin...Mikäs moottorin tyyppi...?
                              ECUn laatikkoon menny vesi ja hehkureleen kanta homeessa?
                                Hehkut vaihdettu toiseen kertaan. Vaihtojen väli oli kuitenkin lähes 2 vuotta. Vettä tuolla laatikossa tosiaan oli reilustim. Miten veden sinne pääsyn voi jatkossa estää? Mitä kautta se sinne edes pääsee?
                                  Nyt tuo vesiongelma on ratkaistu. Yksi putki oli tukkeessa...
                                  Myös hehkureleen kanta on vaihdettu. Vika tuli kuitenkin taas takaisin. Seuraavaksi sitten varmaan tuo ohjainlaite.
