A4 3.0 TDI raklatus?
    Alkuperäinen kirjoittaja Mattipoika Näytä viesti
    Ostin Motonetista RedLinen dieselin lisäainetta, pullo käytetään muutaman tankkauksen yhteydessä.Saas nähdä vaikuttaako mitään.
    Ei vaikuttanut mitään. Ilmiö edelleen tallella. Raklatus kuuluu vain startatessa moottorin ollessa lämmin, eikä aina silloinkaan. Tyhjäkäynnillä myös tunnelma on kuin kysessä olisi 4-sylinterinen moottori, tärinä tuntuu persiissä. Onko suosituksia minne auton voisi viedä huoltoon, Tampere-Järvenpää akselilla. Mielellään jonnekin muualle kuin Laakkoselle.
      Esim. vaikka tuonne: https://www.hakala-yhtiot.com/
        Tuli tuossa jokin aika sitten laitettua A6 4F Quattro 3.0TDI koneella vuosimallia -06. Ostaessa mittarissa 261tkm ja nyt 265tkm. Nyt huomasin että ainakin tyhjäkäynnillä auton moottorin etuosasta kuuluu kummallinen raklatus.
        Ketjulta kuulostaa omaan korvaan, mutta tulee omasta mielestä selvästi ihan keulilta ja eikös tässä koneessa jakopää ole moottorin takana.
        Myöskään perinteisiä ensioireita en aikaisemmin huomannut, että olisi käynnistäessä vaan raklattanut. Tämä tosiaan ääntää myös pidemmän ajon jälkeen moottori lämpimänä.
        Mitenkäs tuo öljypumppu, kun siihen on täällä aikaisemmin viitattu mutta ei oikein kunnon tietoa löytynyt?
          En tiedä kuuluisiko öljypumpun rohinat niin selvästi, kun sekin öljypohjan sisällä.
          Ehkä ennemmin joku apulaitteen rulla tai hihnakiristin tiensä päässä tai sitten dampperi, kiristimen ja dampperin voisi jo silmällä nähdä jos ne elelee paljon.
          E. Tässä videolla näkyy ja kuuluu millaista mekkalaa sieltä apulaitehihnan suunnalta voi lähteä. Kyllä tuon joku voi äkkiseltään ketjun ropinaksikin sekoittaa.
          https://youtu.be/M8735oG0k8Y
          Viimeksi muokannut vV8m5; 28.10.2020, 16:19.
            Vaihtelevasti raklatteli vuosia sit itel yks, kunnes sylkäisi vian tielle ziljoonana palasena. Vika oli ilmastoinnin kompuran hihnapyörässä. Putos pois tuo "bakeliittinen" hihnapyörä lukuisessa osassa, sekä hihna. Konehuone hiljeni, Uus hihnapyörä ja hihna n. 100e yht, ostin muistaakseni osat tuolloin sparetolta.
              Mun autoon vaihdettiin ilmastoinnin kompura toissakesänä eikä vaikuttanut raklatukseen mitään. Äsken vaihdettiin laturin kytkin/hihnapyörä, oli ihan hyvässä kunnossa eikä vaihto siis vaikuttanut mitään. Apulaitehihna ja kiristin vaihdettu, ei vaikutanut mitään.Mutta hätä ei taida olla ns. tämän näköinen, nyt mittarissa 286 tkm aikä ilmiö ole viimeiseen 100 tkm pahentunut. Tulee ja menee edelleen. Seuraava tarkastuskohden on pakoputkisto+ related, siellä saattaa joku resonoida.
                3.0tdi ASB ääntää
                2006 A6 jatkeena oleva moottori ääntää apparin puolelta, vaihdettu 8kk sitten suuttimen pohja prikat ja 2kk sitten samanlainen ääni tuli takaisin, nyt vain erilainen kun tuntuu että katoaisi hieman kun antaa kierroksia.
                Ei merkkaa reviiriä joten epäilys että voisiko syynä olla jokin muu?
                Voiko autocomilla seurata jotain suuttimiin liittyvää mikä kertoisi jotain?
                On heitelty että nakuttaa/suutin paskana taikka jakoketkun kiristin menossa.
                Moniura systeemiä ei ole täysin pois suljettu.
                Varmaa on että ääni tulee apparin puolelta ja ääni on joka sylinterillä saman kuuloinen.
                Viimeksi muokannut Killeri; 20.10.2024, 18:54. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
