Putkistkoa suunnittelemassa a6 2.5tdi -99
  • Putkistkoa suunnittelemassa a6 2.5tdi -99
    Saa siirtää toiseen osioon jos nyt sattui menemään väärälle.
    Tuossa olisi tosiaan tarkoitus tehdä putkisto uusiksi otsikonmukaiseen autoon.
    Kysymys on, että mahtaako putki katketa kattien ja sen joustopalkeen välistä jostain? Ja minkä kokoista putkea suosittelette käytettävän.. 2,5"?
    Onko muuten kokemuksia millaset "pörinät" tulee jos jättää kaikki välipöntöt pois ja jättää vaan loppupöntöt?
    Kyllä sieltä säveltä tulee suoralla putkella. ;)
      Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
      Sehän on vaan plussaa ;)
        Volkkarissa kiinni tällähetkellä Simonsin 1,8T:hen tarkoitettu 2,5' hormi. Välipönttönä tuossa mallissa on se" umpisuoli", eli savu ei mene siitä läpi. Perässä on joku motonetin absorptiomallinen iso tötterö. Näillä eväillä juttelee juuri mukavasti eli pintakaasulla ei kuulu juur mitään, mutta kun turbossa aukeaa luukut niin johan mylväsee :)
          Eli siis lopputulos-> 2.5" ränni alle :) mutta edelleen uupuu vastaus siihen, että katkeeko putki siitä kattien ja jousto"palkeen" välistä?
            Voisin sivusta kuunnelleena todeta toveri Mattilan mökäöljykoneen pakoäänien olevan varsin maukkaat tuolla putkistokombinaatiolla.
              Putkistohan katkee siitä kohti mistä sen laitat katkeamaan. ;)
              Kattihan kannattaa heivata mäkeen ekaks, jos meinaa muuta ku suhinaa saada aikaiseksi.
                Katit lentää tottakai mäkeen :D Mutta onko siinä tosiaan ihan "luonnollista" katkasua niillä paikkeilla? Vai onko ainoo vaihtoehto vetää vaan raakasti laikalla poikki ja lyödä laipat?
                  Meinaatko tehdä palasista, vai taivutteletko yhdestä kappaleesta putkiston? Olis vähän samat ajatukset allroadin suhteen, olis sopivia putkisalkoja nurkissa
                    Alkuperäinen kirjoittaja wayne Näytä viesti
                    Palasista ite ainakin ajattelin tehä. saa tarvittaessa sit purettua helpommin. Tarvis käydä ostamassa jostain noita tarpeita jotta pääsis joskus toteuttaankin.
                    Ajatuksena siis sillai, että tulis oleen 2 osassa. Alku omana pötkönään ja sitten loppupöntöt omanaan.
                    Viimeksi muokannut jille; 15.6.2011, 20:21.
                      Noniin, nyt on toteutettu operaatio hormi auki :D Päädyin sitten lopulta tyylikkäästi hakemaan biltemasta 2,5" ihan tavallista putkea+pari läpipuhaltavaa pönttöä. Lopputulos on hieman hämmentävä kun on tottunut bensapörinöihin. Normaalilla kaasulla äänet ei ole mitenkään voimakkaan, mutta kun antaa pikkusenkin monoo niin kyllähän sieltä säveltä tulee :) Kuvia laitan tässä kunhan ehdin kunnolla käymään enemmän ja vähemmän selvistäpäin otetut kuvat läpi..
                        Jees, laittelehan kuvia tulemaa. Samanlainen projekti itelläki mielessä.
                        Onkohan tuohon DP:n korvaamiseen, mitään valmista ratkaisua vieläkään olemassa?
                          Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                          Eipä kai siihen oikein mitään suoraa oikopolkua ole, itsehän vedin ihan kylmästi DP:n jälkeen poikki ja jatkoin siitä suoraan uudella putkella. (Tosin en ihan varma asiasta tietenkään voi olla, mutta eipä ole kukaan kertonut muutakaan keinoa)
                            tarkotus olis kans avartaa putkistoa... Kattihan tuosta on hävinny jo entisen omistajan toimesta. Motonetistä meinasin hakea takimmaisen pöntön 2.5" putkella sisään ja kahdella 2" ulos. Yks pönttöhän siellä vielä on tuon takimmaisen lisäksi,taka-akselin etupuolella. Onkoha äänet liian kovat jos tuon poistaa tai aukasee ja laittaa suoran putken sisälle. Vai onko äänet sopivat sporttiset?
                              Kokeilemallaha se selviää :)
                                Alkuperäinen kirjoittaja harri81 Näytä viesti
                                Eipä ainakaan omasta mielestä liian kovat oo.. Riippuu toki mistä tykkää :) Normaalissa ajossa ei edes paljoa huomaa eroa, mutta kiihdytyksissä päästää ihan hyvät pöhinät.
                                  Kansalle ääninäytteitä, kiitos. :)
                                    Onko kokemuksia miten nuo putkiston eri osat vaikuttaa ääniin? A6q, jossa kaksi kattia, muuttuuko äänet juurikaan näiden tyhjäämisellä? Entä jos tyhjennyksen lisäksi korvaa keskisalkun suoralla putkella tai vaihtoehtoisesti takavaimentimet? Ts. saako tuosta mitenkään minkään kuuloista ilman vaimentimien vaihtoa läpivirtaaviin?
                                      C4q diiselissä ei ainakaan kattien tyhjäys vaikuttanu ääniin mitenkään. Edellisessä C4 etuvedossa oli katti tyhjätty ja viiminen vaimennin korvattu dynomaxin turbo vaimentimella äänien ollessa melkein kun vkio putkistolla. Kokeilin myös ilman kattia ja viimisen vaimentimen tilalle suoraa putkea ja ääni oli epämielyttävää pörinää. Keski vaimentimen ja katin poisto ja perään dynomax turbo vaimennin vois olla kokeilemisen arvonen juttu, ehkä.
                                        Niin kauan kuin katit on paikallaan, niin äänimaisema ei juuri muutu, täysvedossa on hieman enempi murinaa. Suurimmat vaimentajat onki selvästi katit/katti.
                                          Sitä juuri mietin, että mitä tuolta vakiorööristä kannattaisi poistaa, että saisi hieman paremmat sävelet. Katit olisi tarkoitus tyhjätä joku kaunis päivä, mutta riittäneekö tuo. Jos lisäksi poistaisi keskisalkun ja säilyttäisi alkuperäiset takavaimentimet, mutta kuulostaakohan se sitten yksinkertaisesti rikkinäiseltä. :) Jos joku olisi kokeillut erilaisia variaatioita, niin olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksia. Tokihan siihen sen koko putkenki voi teettää, mutta se taas maksaa, kun ei ole itsellä tiloja, kaluja tai taitoja.
                                            Kaveri teki pienen videokoosteen putkiston tekemisestä 2.5tdihin.
                                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=QlMiAlXPd24[/ame]
                                              Moro.
                                              Itsellä 3.0 TDI BKN 2005 ja etukatti +DPF pois ja takapöntöt tyhjät....Äänet ei muuttuneet miksikään poistojen myötä.
                                              Äänet jäänee ahtimeen.
