audi 2,5 tdi v6 moottorin tyyppien afb ja akn erot
  • audi 2,5 tdi v6 moottorin tyyppien afb ja akn erot
    Onko tietoa afb:n ja akn tyyppien yhteensopivuudesta kun olis moottorin vaihto edessä tossa A6:sessa ja nyt tarttis tietää onko mahdollista vaihtaa akn moottorin tilalle afb. Huhujen perusteella lohko olis sama molemmissa tyypeissä ja että ainut mitä pitäis vanhasta koneesta säilyttää olis pa. pumppu. Mutta jos joku viisaampi osaisi kertoa onko kyseisessä huhussa mitään perää?
    Kyllä niiden pitäisi ristiin kaiken järjen mukaan istua. Kehtaisin väittää kansienkin olevan ristiin vaihtokelpoiset, mutta sen saa joku viisaampi varmistaa.
      Erona ecu, pumppu ja suutinrungot. Perusmoottorihan noissa on kaikki samaa kauraa.
        Eli akn:än pumppu ei sovi afb:hen niinkö?
          AKN:n pumppu ei toimi AFB:n ECU:n kanssa. Laitat siis AFB:n raudan ja jätät vanhan pumpun ja ECU:n. AFB:n suutinrungot tarvitset myös, AKN:n rungot ei istu AFB:n kanteen. Jos siis tulkitsin oikein..
            Kyllä ne fyysisesti siihen kanteen taitaa istua mutta eivät toimi oikein kun mieluusti pumppu+ecu+suuttimet samasta moottorityypistä. Päästönormit erona noilla moottoreilla, haulla lisää.
              Onkos Jani tuo AKN 1800 barin kone?
