Passat -99 1.9TDI 85kW AJM startissa kierrokset 2000
  • Passat -99 1.9TDI 85kW AJM startissa kierrokset 2000
    Hjälp, mikähän tuossa on kun starttaa täysin ok, toimii täysin ok. Ainut että luokkaa 1/3 kerroista käynnistyy siten että 2000rpm kiekat startatessa parin sekunnin ajan. Tuon jälkeen normalisoituu välittömästi ja kuten sanottua, toimii 100-0.
    Vikakoodinlukija tässä hankintalistalla. Googlettelin jotain että "fuel cut off switch" reistailisi mahdollisesti.
    Passat siis AJM eli PD malli.
    Nyt on google pikkusen tainu erehtyä koneesta, pumpparissa ei tommosta ole.
    Lämpöanturilla homma vois korjaantua.
      81kw koneessa lämpötila-anturi G62 aiheuttaa juurikin tuota omassa autossa. Olen tarkistanut sen vag-comilla. Olisiko vielä sama anturi 85kw versiossa?
        Kiitoksia kummallekin, en ehkä vain osannut hakea oikein sanoin.
        Tuota mitä Putko mainitsi, niin sain myös toisaalta vihiä että PD mallissa ei ole homma kiinni tuosta, vaan jostain muusta. Mutta nythän asiaa kahden toimesta varmennettiin. Kiitän!
        Jos vielä kehtaatte niin mistähän päin tämä kyseinen lämpöanturi löytyy, ja jotain tarinaa minkälainen homma vaihtaa?
        Kaivan just pasuunan korjauskirjaa kaapista, kun taannoin 1.8t a4 ja passatin omistin myös. Jos sieltä löytyisi vihiä. Jos ei käsittele ko. dieseliä niin kirjakauppaanhan se on mentävä...
        ... kun tuossa AJM koneisessa kuulemma olisi syytä ennen 250tkm vaihtaa kannentiiviste paksumpaan?
          Ei kannentiivistettä kannata vaihtaa, jos se ei vuoda.
          Mulla oli -00 AJM Passatti ja sillä on nyt kilsoja +350tkm ja on alkuperänen kannentiiviste. Auto on kaverilla, joten siitä kuulee kyllä.
            Jepa, ja tuo "G-62" lämpötila-anturi vaihdettu. Kylmiltään kun lähin kattelemaan niin kyllä sitä kattelemiseen&etsimiseen 15min tuli käytettyä, samalla kun muuta renattua myös. Maksoi rajut 19,9euroa mätänetistä.
            TOIMII.
            Viimeksi muokannut mäggäri; 30.5.2011, 18:58.
              Missä se sulla oli siellä? Kävin varaosaliikkeestä kyselemässä omaan autoon, ja 4 kappaletta tuli vaihtoehtoja. Pakko vissiin sitten katsella ensin, mikä anturi siellä on paikallaan.
