Nestevuotoa lämpötila-anturin (G62) tienoilla (osittain ratkaistu)
  • Nestevuotoa lämpötila-anturin (G62) tienoilla (osittain ratkaistu)
    *edit osa-ratkaisu kerrottu viestissä #4*
    Mistä kummasta voisi tuota nestettä tihkuttaa, kun paikat on märkänä lämpötila-anturin (vihreä G62) kohdilta ja välittömästä läheisyydestä? Vuoto ei ole niin runsasta että nestettä tarvitsisi lisätä, sen verran kuitenkin että paikat pysyy kosteina.
    Tuo alue on ollut aina hieman kostea, eli on vuotanut jo pidemmän aikaa. Anturin ja sen tiivisteen vaihdolla ei vaikutusta, liekkö pystyy jostain muualta tihkuttamaan?
    Otin pari huonoa kännykkäkuvaa paikasta:
    Viimeksi muokannut Olmi; 22.4.2013, 14:17. Perustelu: ratkaisu lisätty
    Jos on yhtään verrannollinen pitkittäiskoneiseen Passattiin niin voisin tuota lämpötila-anturin yläpuolistä vesiletkua lähteä veikkaamaan.
    Tuossa omaa tutkiskelua AJM:n kohdalta http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=66044
      Onkohan tuo http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=24 sama letku samalla numerolla autooni käypäinen?
        Vastaillaan tänne, että sama letku kävi ja sen vaihto oli erittäin aiheellinen. Myös oma Breather hose oli turvonnut superloonin tuntuiseksi haperoksi sieltä koneen takapuolen päästä. Tihkutti sieltä hiljalleen jäähytinnestettä, ei vuoda enää!
        Viimeksi muokannut Olmi; 5.6.2012, 13:59. Perustelu: siistimistä
          Saman vaivan kanssa painin pari kuukautta, vuoto loppui kun vaihdoin yksitellen kaikki koneen ja tulipellin välissä olevat letkut. Se ei tuollainen vesiletku tarvitse kun pari tippaa naftaa päälleen niin johan alkaa pehmenemään ja vuotamaan.
          Suosittelen vaihtamaan kaikki jos yksikin on mennyt "purkaksi", on tien päällä ikävä remontti jos lasahtaa.
            Kertoillaanpa asiasta vielä sen verran, että edelleen sitä nestettä hieman hukkaa ja märkää on tuolla samoilla tienoilla kuin aikaisemminkin. Onkos tuolla se vesiharavasysteemi vai mikä joka voisi olla syypää?
              Nesteen hävikin syyksi paljastui letkulämppärin liitos. Homma ratkesi jo aikaa sitten, unohtunut vain ilmoitella.
