afn pumpun ajoitus
  • afn pumpun ajoitus
    juu tiedän että tästä on höpötelty mutta play it again sam!
    Eli tiedän about ton menetelmän kolme pulttia auki pumpun rattaan ympäriltä ja sittenkö käännetään pumpun rattaan keski pultista pyörimis suuntaan aikasemmalle ja toisinpäin.
    Mutta kun tuolta ei löydy kuin kaksi pulttia ja nekään ei osu kerralla kohdalle vaan toisen avattuaan pitää kääntää ja sitten avata toinen ja olen lukenut että pumppua liikutetaan todella vähän tyyliin jos huomaat että liikkuu niin on jo menny yli.
    Miten voin avata kaikki pultit ja aina pulttien välissä kääntää ratasta ja sama kiinni päin niin kun kaikki pultit on auki ja käännän rattaan seuraavan pultin kohdalle niin sittenhän se on jo liikkunut ihan mielona!?
    Missä on kolmas pultti alempi onko se jaköpään toisella puolella.
    Kaksi on jakopään puolella, kolmas pumpun etupulella apulaiteraudan vieressä ja neljäs nestepään alla.
    Pultit löysälle, kone käyntiin ja sitten himmailee kohdilleen.
    Kiristää ekana sen apulaiteraudan puoleisen pultin koneen käydessä ja loput sammuksissa.
      ok tuhannet kiitokset
      Eli käännetäänkin pumppua eikä rattaasta.
      Ajattelinkin kun luin että voi tehdä koneen käynnissä että mites se onnistuu :)
