Q7 3.0TDI (ASB) varaosakoodi imusarjalle
  • Q7 3.0TDI (ASB) varaosakoodi imusarjalle
    Hakusessa olisi 2007 vuosimallin Q7 3.0TDI:n imusarjan (vas. ja oikea) varaosakoodi. Ainakin toisesta imusarjasta on imusarjan läpän moottori/anturi rikki, sytyttää moottorin häiriövalon ja testeri kertoilee ettei juuttuvapituuksisen imusarjan läpältä tule oikeaa signaalia...
    Marmoritiskin väki ei vielä ole kertonut hintaa ko. imusarjoille, mutta Saksasta saisi purkkuautosta varmaan kohtuullisempaan hintaan kun vain tietäisi varaosakoodin... Ainakaan viimeiksi eivät suostuneet marmoritiskillä kertomaan kyseistä koodia.
    Eli, tarvitsisin molempien puolien imusarjojen varaosakoodit tai tiedon mistä sellaisia voisi yrittää etsiä.
    Pitäisi olla tällaiset Suction pipe left 059 129 711 AT ja right 059 129 712 AR. Oudosti nimetty ETKA.ssa kun kaiketi pitäisi olla intake manifold, mutta kuvissa näkyy nuo imusarjat.
      Kiitos, tuollaiset löytyikin Saksasta!!
        Enpä vielä tilannut noita, syyllinen onkin oiken imusarjan ja servomoottorin välinen pallolinkki. Siitä on alempi nivel kulunut väljäksi ja irtoaa vivun kuulasta. Tietenkään sitä ei saa varaosana, onko kenelläkään ideoita mistä moisia voisi alkaa etsimään??
          Jaa-a, tuollaisen kun tosiaan saisikin väkästeltyä. Omassani oli toinen väljä ja toinen (servo) jumissa. Ja kustannuksia tuli ... Keula yläviistoon kun pysäköi niin se putosi nupista irti. Saiskohan siihen kuulan päähän porattua reiän+kierteen ja ruuvilla sitten reikäkiskoa tai vastaavaa aisaksi? Kuulaan tuleva muoviosa väljettyy, joten vastaava osa kuluu pian uudelleen. Uskomattoman heppoinen osa! Tarttis koittaa sintterillä tehdä uusi varsi ...
            Noissa on ilmeisesti jotain perustavanlaatuisa häikkää kun tänä vuonna jo tullut 3 uutta versiota imusarjoista.
              Kuinkas tää aloittajan keissi ratkesi vai onko ratkennut vielä ? Itsellä tismalleen samat oireet...
                Korjasin itse. Aikaa meni 15min ja rahaa 0,- on kestänyt ainakin sen 15tkm ja uskoisin sen kestävän niin pitkään kuin tarviikin.
                Nivel irti, lämmitystä ja puristukseen. Kun on jäöhtynyt, niin napsauttaa paikoilleen.
                  Mulla vissiin sama vika, sillon tällöin syttyy moottorin häiriövalo ja Vag-Com antaa seuraavanlaisen vian:
                  1 Fault Found:
                  012421 - Control Circuit for Intake Manifold Tuning (Bank 2): Electrical Malfunction
                  P3085 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
                  Saisko paremmat ohjeet korjaukseen? Missä kohta tarkalleen ottaen tuo imusarjan ja servomoottorin välinen pallolinkki?
                    ^Ota muovi moottorin päältä pois (lähtee ihan ylöspäin vetämällä kulma kerrallaan) niin turbosta auton keulaan päin n10cm näkyy kaksi servoa rinnakkain n30cm päästä toisistaan.Niistä lähtee molemmista alaspäin ko. tangot.
                    Itse piti vaihtaa tangot metallisiin ja käyttää alkuperäisiä vipujen päässä olevia kuulia,mutta nepä on muovia myöskin,joten ei taitaisi olla pitkäikäinen tuo muovikuula metallipesässä.On kyllä uskomattoman rimpulat osat !
                      Olisiko heittää vinkkiä mistä kannattaa imusarja tilata? Marmorilla 660€. Kuskin puolen sarja vaihdettava, kun oireillut jo pitkään eikä ole saatu korjaamalla kuntoon. ASB kone ja autona A4 B7.
                        Vahvistettu malli eBaysta:
                        http://www.ebay.de/itm/ANSAUGBRUCKE-...-/111010360363
                          Danke! Moottori lisäksi vielä ostettava: saugrohr+stellmotor? Tarviiko vielä jotain muuta? Linkissä olevaan settiin tulee kaikki muu "tilpehööri" mukana? Sori hölmöt kysymykset mutta varmistella tässä vielä, että on kaikki tarvittava kun vie auton pajalle... :)
                            Säätömoottorin hajoaminen on harvinaista joten sen voit siirtää vanhasta imusarjasta.
                              Joo turha ostaa moottoria, ne ovat käytettyjä jotka katsottu että toimii. Moottorin saa tarvittaessa ihan kivijalkakaupasta n.200€ hintaan.
