A4 1.9 tdi ravistaa ja tehoton
  • A4 1.9 tdi ravistaa ja tehoton
    Elikkä sellainen ongelma: liikkeelle lähtiessä, kun kierrokset on n.1200-2000, niin auto ravistaa ja tehot on hukassa, kunnes saavuttaa 2500rpm, jonka jälkeen kiihtyy normaalisti -> eli auto sammuu ellei nosta kytkintä maltillisesti ja anna kierroksia. Tämä ilmeni ensimmäisen kerran 3 viikkoa sitten, jonka jälkeen ongelma katosi ja nyt alkoi uudestaan. Lisäksi on sellainen vika, että motarilla kiihdyttäessä about 120km/h kohdalla tehot katoaa ja auto ei kiihdy enää siitä ylöspäin kunnolla. Käytin lukemassa vikakoodit ja herjasi ahtopainejärjestelmässä olevaa vikaa. Voiko sama vika aiheuttaa nämä molemmat?
    Riippuu mitä siinä vikakoodissa luki tarkalleen, voihan siinäkin olla jotain. Itse veikkaisin EGR-venttiilin jumittamista tai ainakin härötoimintaa.
      Jaa siitä en ole varma, mitä siinä tarkalleen luki. Eli tosiaan vääntöä löytyy vasta yli 2000 kierroksilla... Ei siis kyse mistään "vakavammasta"? No sehän kyllä selviää kun saan sen korjaamolta takas
        Itsellä oli EGR-venttiili jumissa ja juuri kuvailemasi ongelmat. Otatin lastutuksen yhteydessä koko EGR:n pois käytöstä.
          Joo eli toi vika on vissii vihdoinki selvinny. Eli turbon vaihdon jälkeen ei oo tullu enää yliahtoa mut jostain syystä oon huomannu pari kertaa et ku on käyttäny auton pesulassa nii sen jälkeen tulee egr oireiden tapasta eli ei jaksa vääntää alakierroksilta ollenkaan, mutta helpottaa ku liikuttelee egr vipua vähän edestakasi. Pitää vissiin se egr:kin vaihtaa tai tulpata jossain vaiheessa kun viittii.
            Sama homma oli. putsasin ja tukin egr-venttiilin ni alko pelaamaan...
