afn imusarjan ym putsaus
  • afn imusarjan ym putsaus
    Tiedän että tästä on varmasti keskusteltu ihan kyllästymiseen asti mutta kun en ihan varma ole ko. toimen piteestä niin kysynpä nyt sit kuitenkin.
    Eli kone 1.9tdi afn ja ajettu varmasti tarpeeksi (yli300tkm) pitäisi putsata imusarja ja cooleri ja varmaan egr myös kun tuntuu niin nuhaselta.
    Onko siinä jotain mitä pitäisi tietää vai voiko ne käyttää vaan irti ja laittaa likoamaan liotteessen ja kauanko pitää likoa ennenkun pa*ka lähtee irit.
    Onko parempi ostaa suosiolla uudet tiivarit vaan vai meneekö vanhat.
    Millä liuottimilla niitä on liotettu?
    Uudet tiivisteet ilmanmuuta. Polta imusarja kaasulla.Pinelinellä oon ite pessyt moottorin osat, likoon vaikka vuorokaudeksi, jos kiire ei ole ja tiskiharjalla hinkata pois.
      Ok hyvä meillä onkin duunissa tota würthin pinelinea.
      Mitenhän tossa vois ton egr:n tukkia ilam mitään ohjelma muutosta vai voiko vagcomista säätää ja jos niin mistä ohje?
      Jos vaan tulppaa ton ja tulee checkengine valo niin onko siitä mitään haittaa muuta kun että se pala mollottaa siinä ja voio sen avata jälleen katsastukseen.
        Ei tule AFN:ssä mitään valoja vaikka tulppaa EGR:n. Liotusajat riippuvat p*skan määrästä, voi vaatia useamman liuotuskerran. Mikään mekaaninen puhdistus on vähän hankalaa imusarjan muotojen ja ahtaiden kanavien takia. Polttaminenkin on ilmeisesti hyväksi havaittu, kukaan ei ainakaan ole kertonut saaneensa sarjaa halki millään polttotavalla. Uusi imusarjan tiiviste ainakin kannattaa varata, vaikka itse laitoinkin vanhan takaisin...
