Passat (AFN 81kw) nykii.
  • Passat (AFN 81kw) nykii.
    eli ongelma on seuraavanlainen. Kun painaa kaasua yli puolenvälin esim 1800-3200rpm moottori tuntuu pistävän vastaan ja nykii voimakkaasti . evry päällä tätä ongelmaa ei ole. turbo on puhdistettu ja vnt ohjaus toimii täysin, myöskään ahtovuotoja ei ole. auto on -98 Passat AFN jossa isommat suuttimet ja nestepää. ilman evryä ei saa tulemaan mustaa missään vaiheessa, mutta evryn kanssa kyllä tulee mustaa niin prkleesti ja liikkuu iloisesti.... alkaa loppumaan ideat mistä tuo voisi johtua. Suuttimien avautumispaineta ei ole säädetty ja syötön ennakko on ohjearvoissa
    Kysymys sopisi paremmin esim. ffp:lle?
    Custom resepti tuolle:
    -suuttimet säätöön ja tarpeen mukaan uusia niin että saa tasaiset, avautumispaineet vaikuttaa ajoitukseen
    -turbo isommaksi
    -vakio nestepää riittää 200+, isommasta hyötyä vasta sen jälkeen
    -evry:n tilalle TDIfreakin penkkiä
    Viimeksi muokannut jamietti; 17.2.2010, 14:30. Perustelu: Kesäcustom
      No kyllä AFN:stä voidaan täälläkin varmaan jutella. Kone ei eroa Audiin asennetuista mekaanisesti.
      Jos Evry päällä toimii paremmin, niin viittaisi syöttöön jollain tavalla.
        Ei minunkaan järkeeni mene tuon nestepään vaihto ennen ahdinta. Saattaa vakioahdin olla jo aika kovilla ?
        Vagcom kiinni ja tutkailemaan mitä moottorinohjaus kertoo ?
        Ja turha tosiaan alkaa näitä merkin perusteella vierastamaan, samaa paskaa kaikki...
