Dieselpumpun ajoitus? 1Z:aan
  • Dieselpumpun ajoitus? 1Z:aan
    Vaihdoin autooni (A6 i,9Tdi 1Z vm. 96) vähemmän ajetun koneen. Jätin kuitenkin vanhan pumpun, koska moottorin mukana tullut ei suostunut jostain syystä toimimaan (Ollut kauan varastossa tai jotain). Nýt on kuitenkin kylmäkäynnistys ongelma, eli aamulla saa sahata kauan käyntiin, mut lämmetessään ei minkäänlaisia ongelmia lähtä käyntiin?
    Mistä on kyse? Voiko hehkutulpilla on vaikutusta asiaan? Pumpun ajoitus?
    Hehkutulpilla ei ole vaikutusta vielä käytännössä ollenkaan, vaikka lämpötila aamulla saattaakin jo lähennellä nollaa.
    Kyllä se tuosta pumpun ajoituksesta on ennemmin kiinni.
    Ajoituksen tarkastamiseen tarvitset vcds:ää (vag-com) ja sen TDI graph työkalua. Tuosta löytyy paljon juttua haulla.
    Itse ajoituksen muuttaminen tehdään pumppua kääntämällä, joka on sitten ihan millipeliä.
      pumpun ajoitus, tai ilma vuoto, eli järjestelmään tulee jostain ilmaa. Mulla itellä oli samaa ongelmaa, kun auto seisoi pitemmän aikaa oli kirkkaassa letkussa ilmaa ja sai sahailla käyntiin, se ongelma korjaantui kun vaihtelin uudet kuparitiivisteet kaikkiin liitoksiin.
        Itellä ei oo nuita vagcom-vermeitä, joten pitää käyttää jossain. Onko hyviä ehdotuksia oulun alueella DieselTurusen lisäksi? Ei liene ammattilaiselta kestä kauaa?
          Tietääkö joku muuten, mitä tuolle toiselle pumpulle, joka ei nyt toiminut kannattaa tehä, että sen sais toimiin? Se on toiminut vielä muutama vuosi sitten, ainakin myyjä näin kertoi. Varastossa vissiin päässy hapettuun tai joitain?
            Mulla ois vag-comi ja sun autoon sopiva adapteri. Jos haluat niin voidaan kattoa+säätää ajoitus kohilleen täällä Koskelassa.
            Mikä vika siinä vanhassa pumpussa oli??
              Pumppu on nyt ajoitettu, oli todella paljon myöhäisellä. Kiitos Erkille.
                Olokaapa hyvät. Soittele jos tulee ongelmia.
                  Seisoneeseen pumppuun saa eloa, kun esitäyttää pumpun pienellä paineella virrat päällä ja ilmausruuvi auki, että kaikki ilma tulee ulos. Sopivana pumppuna voi toimia vaikka sinappipullo, josta kirkas muoviletku banjo päässä ruuvataan pa-IN tilalle :) Tarvittaessa starttausta kunnes ainetta tulee ilmausreijästä.
                  Täyttödieselin sekaan 2T-öljyä, jos sattuu löytymään.
