A4 V6 TDI 2003 sirisee ja naksuttaa yksikseen ilman virtoja?
  • A4 V6 TDI 2003 sirisee ja naksuttaa yksikseen ilman virtoja?
    Tällaiseen ongelmaan en ole ennen törmännytkään.. eli yhtäkkiä auto päätti alkaa parkissa pyörittämään flektiä ja sirisyttämään ja naksuttamaan dieselpumppua. Pumpun sirinä loppuu kun nappaa liittimen irti, mutta flekti jää pyörimään. Virrat ovat siis pois päältä.
    Kun tämä tapahtuu, niin seuraavat vikakoodit ilmestyvät:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 907 401 T
    Component: 2.5l V6 TDI G000SG 0004
    Coding: 02002
    Shop #: WSC 63251
    00006059 130 106KC318_1.V14504720386
    4 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    28-00 - Short to B+
    27-00 - Implausible Signal
    17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
    P1523 - 35-00 - -
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Ajossa moottorin vikavalo ei pala, mutta hehkutuksen merkkivalo alkaa vilkkumaan noi 30-60s kuluessa käynnistyksestä. Täyskaasu kiihdytyksessä 3000rpm:n jälkeen veto on hieman nykivää,mutta muuten tuntuu normaalilta.
    Kahden suuttimen juuresta tihkuu dieseliä ja ne kumitiivisteet näyttävät hieman kulahtaneilta. Saakohan noita pelkkiä kumirenkaita mistään vai ainoastaan uusien suutinten mukana?
    mielenkiintoinen tuo 17931 koska sehän ilmoittaa että bägi olisi lauennut..
    Mitä kumi renkaita tarkoitat? jos ovat normaaleja O-renkaita niin kyllähän niitä mallin mukaan löytyy "joka" varaosa tiskiltä..
      Vika löytyi todennäköisesti releistä jotka ovat ECU:n alla. Olivat nimittäin aika huonossa hapessa. Eilisen päivän aikana erilaisia, mitä ihmeellisimpiä vikakoodeja löytyi kymmenittäin. Tosin ainoastaan yleensä vain sen yhden kerran. Tuo airbagin koodi kuuluu myös niihin.
      Nyt tuntuisi asiat olevan muuten ok paitsi polttoainemittari on pohjassa ja auto on sitä mieltä että diesel on loppu.
      Vuotavat kumit on numerolla 059103469K eli kuuluu venttiilikopan kanteen, ei myydä siis erikseen. Eivät siis myöskään ole pelkkiä O-renkaita.
        En ole varma mitkä juuri nuo tiivisteet ovat, mutta joku suutintiivisteistä on sellainen, että se vuotaessaa laskee dieselin moottoriöljyn sekaan ja öljy "lisääntyy" ja laimenee.
        Kannattaa ehkä vaihtaa....
          -Olenko kovasti väärässä kun muistelen jotta edellämainittu oli pumppusuutinkoneiden onkkelma??
            Virtalukon pohja tarkastettu?
