2.5 V6 TDI tehoton 1900-2300
  • 2.5 V6 TDI tehoton 1900-2300
    Mistä mahtaa johtua kun veto hyytyy viitos ja kuutos vaihteilla kierrosalueella 1900-2300?
    Vetää hyvin alhaisilla kierroksilla mutta kun vastaan tulee 1900 niin kone hyytyy yllättävän paljon.
    MAF. Noin 100 eur. Vaihto pari ruuvia ja yksi liitin irti ja kiinni = 5 min.
    Aloita tästä, ei välttämättä muuta tarvii tehäkään.
      Maffi irti eilen ja puhdistusspraylla ja paineilmalla putsasin, sekin auttoi jo paljon.
        itellä sama vika mut ei jaksa tuon 2300rpm:n jälkeenkään oikeen kulkea..
        milläs tuota MAFfia kannattaa putsailla?
        toimiikos nuo tarvike osat kunnolla vai kannattaako suoraan hakea marmorilta?
        kierroksia ottaa vapaalla ihan hyvin mutta vedossa tehoton...
        minkalaista vikakoodia antaa jos maffissa vika?
          Minä tilasin www.mister-auto.fi, Bosch-MAF kotiovelle toimitettuna 119€.
            Alkuperäinen kirjoittaja harri81 Näytä viesti
            Älä sekaannu tarvikkemaffiin, niitä on ollut jos jonkinlaisia liikkeellä, jotkut laittaa laatikon vikatilaan yms. Hintaeroakaan ei taida juuri olla, maf on usein sitäpaitsi ns. vaihto-osa, eli haluavat vanhan vaihdossa.
            Viallinen MAF ei anna välttämättä mitään vikakoodeja. Kokeile ottaa johto irti, muuttuuko käytös?
              CRC:llä on ainakin ihan omaa ainetta tuohon hommaan http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=60-6082
              MAF:n kohdalla suosittelen lämpimästi marmoria/alkuperäistä valmistajaa
              Ei anna vikakoodia ihan heti, koodia pukkaa yleensä vasta sitten kun on oikein huolella rikki. Sitä ennen on saattanut mennä "kilsa jos toinen" kiroilessa.
              Näköjään hidas mikä hidas... :)
                no nii,vika löyty.. Turbon siipien säädöstä oli alipaine letku menny poikki...
                Meno halut tuli takas ja vielä lisää kyytiä tuli ku puhisti tuon maffin.
                Vaikuttaa kyllä siltä että maffin osto on kuitenki edessä ku kiihytyksessä arvo nous maksimissaa 850 ja eikös sen pitäs olla 1100-1200.
