3.0 TDI Intake air temperature nousee turhan ylös?
  • 3.0 TDI Intake air temperature nousee turhan ylös?
    Onko tietoa mikä on "normaali" lämpölukema / toleranssi 3.0 TDI koneen sisääntulevan ilman lämmölle.
    VAG-COMilla löytyy arvo: Intake air temperature (PID A - 015)
    Lämpimänä päivänä (+25C) tasaisessa matka-ajossa 80-100 km/h lukema pyörii +30C tienoilla, koneen kuormitus maltillinen ja ajoviima jäähdyttää.
    Reipas täyskaasukiihdytys nostaa lukeman hetkellisesti +60C tasolle, josta lukema tasoittuu minuutissa sitten taas +30C tasolle, kun kaasua vähennetään.
    Käykö kone liian kuumana kuormituksen alla?
    Ei minusta. Mulla tuon R5-koneen lämmöt taisi olla moottoritiellä noin 55 asteessa muutaman ravakamman vedon jälkeen, ahdot 0.8bar.
    Kaverin AFB:n (V6) lämmöt painoi ~25 asteessa noin 20 asteen ilmalla reilussa vedossa.
      AFB:ssä lukemat ei ole ahtimen jälkeen, valitettavasti.
      3.0:ssa ja kaikissa muissakin on ja ahdin kun puristaa ilmaa niin tahtoo se kovasti lämmetä siinä samalla. Cooleri jäähdyttää muttei koskaan ulkoilman tasolle.
        Kiitoksia kommenteista. Moottorityyppi minulla näytti olevan BMK. Siinäkin lienee on sama tilanne anturin/mittarin kanssa kuin AFB:ssä.
        Eli lämpölukeman (Intake air temperature) reipas nousu kuormituksessa, kun ahdin toimii, on siis ihan normaalia ...?
          Näin se minusta menee.
            TDI vaggineet herjaa eri tavoin kun rajat ylittyy, joten ei syytä huoleen.
            Tuo lämpötilakysymys oli aiheellinen TD aikaan, kun syötöt oli ruuvattu niin, että tyhjäkäynti oli 1100 ja KKK:n hukkaportti hitsattu (1,2bar). Vaparin kansi isommilla venttiileillä ja tavan istukoilla. Ei ollut cooleria, mutta kesti kuitenkin 10v elämästä nauttimista (ja periä meni 6kpl). Ah, kuinka mekaanisen yksinkertaista!
