A4 2,5 tdi:n polttoainetankin rakenne
  • A4 2,5 tdi:n polttoainetankin rakenne
    Millainen rakenne mahtaa olla 2,5 tdi:n 1999/2000 quattron diesel tankissa,onko sielä siirtopumppu vai ei?joka siirtää vp44:lle vai imeekö vp44 itse?? Ongelma mulla se että satunnaisesti imee jostain ilmaa imu puolelle. Putki ja suodatin vuotoja ei ole ,että epäily olisi että hörppii tankista ilmaa.............tietäis vaan tankin rakenteen. ilmaa tulee satunnaisesti oli tankki täynnä tai ei.
    Tuolla siirtopumpun toiminnasta jotain tarinaa.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=siirtopumppu
      Lisäys
      lisäys kysymykseen,yleensä ei lähe käyntiin yön seisonnan jälkeen. Kerran yskähtää ja sen jälkeen ilmaa pumpussa ja imu letkussa. Tosin välillä ilmaa liikkunut käynnin aikanakin imuputkessa. Ilmaus taas tuskaista ja pitkällistä.
        Perinteiset suuttimien paluuletkut kannattaa uusia suosiolla. Aiheuttaa juuri tuollaisen onkkelman. Lisäks se systeemi mälvää kerran nielemäänsä ilmaa filtterin ja pumpun välillä liki loputtomasti. Tämän vuoksi kehittelen parhaillaan omaan passattiin systeemiä jolla ohjataan nafta takaisin tankkiin filtterin sijaan. Ilma hukattaisiin kierrosta näin mahdollisimman nopeasti. -Sikäli kun sitä nyt enää ilman tuota filtterin lämmitysventtiiliä esiintyy...
          vika löytyi
          Ilmeisesti. Kokeilin puhaltaa ja imeä imuletkusta tankkiin päin. Ei vastusta sekä kuplia ja imiessä hotii ilmaa. Imuputki ilmeisesti polttoaine pinnassa eikä pinnan alla lainkaan. Täytyy avata ja ihmetellä tankin sisäistä rakennetta. Millanen se mahtaa olla anturi ja siirtopumppu(joka ei siirrä kuin taankin kammiosta toiseen)hässäkkä???
            Tarkista samalla että imuputki ehjä tankista suodattimelle, voi olla kulumaa.
              vikaa vieläkin
              Eli tankin ja suodattimen väliltä tulee satunnaisesti ilmaa.Laitoin ennen suodatinta läpinäkyvän putken palan,josta ilman näkee. takaiskua ei ole ,kun sammuttaa niin nafta tyhjenee putkesta tankkiin päin. Ei vuotoja putkissa , joten täytyy saada tankista ilmaa. Huolto luukun kautta vaan hiton vaaikea purkaa putki/johto vyyhti.Ei ole ihmeemmin tilaa.Siirtopumppukin näyttää sielä olevan.
                Ootko varma, ettei se vuoda siitä kohdasta etulokasuojan tienoilla kun putki nousee pohjasta konehuoneen puolelle. On A6:ssa ainakin yleisin paikka, jossa putki on hankautunut sen verran poikki, että osaa ottaa ilmaa. Hankauma on peltiä vasten.
