Kantava venttiili
  • Kantava venttiili
    Jos arvellaan, että diesel-moottorissa kantaa yksi venttiili, niin kuinka sellaisen saa käymään? Onko mahdollista esimerkiksi jollain start pilotilla tai vastaavalla saada vehkeet tulille?
    Voihan tuota pilottiakin kokeilla mutta hinaamalla taitaa olla paras saada tuollainen tapaus käymään!
      Millaisestahan koneesta mahtaa olla kyse?
      Ainakaan vaggilaisissa ei ole männän ja venttiilin välissä milliäkään rakoa joten ei kannata särkemällä särkeä..
        Kyllähän sen käyntiin pitäis lähteä vajaillakin pytyillä jos muuten kunnossa on. Mutta kuten Putko totesi, aika riskialtista hommaa.
          Se on sellainen ranskalainen, joka ei tahdo herätä. Sille on yritetty puhua nätisti ja vaihdettu uusia osia. Ajoneuvon sijanti vaan estää ohivuotomittauksen, niin selvyyttä mekaanisesta kunnosta ei saa.
            Eipä sitä rakoa taida muissakaan dieseleissä liiemmin olla. Venttiilivälykset ehkä voisi mitata ja jos on hydraulinen niin kokeilee painaa kasaan, jos ei yhtään jousta niin en yrittäisi käyntiin.
              Kaverilla hajosi Ducatosta tms osia varmaan saman tapaisen ongelman takia. Hydr.välyssäädin oli vissiin vaan juminut vika-asentoon eikä käynnistäessä tietenkään ollut asiasta tietoa. Ventiileitä yms pientä meni.
              Sai ne siitä kuitenkin ehjän tehtyä, muttei ihan ilmaiseksi.
              Eli halvinta on varmaan hinata suosiolla ja avata kansi.
                Noissa citikoissa ja pösöissä on palasäätöiset venttiilit ja ajan oloon noissa painuu venttiilit kannen sisään. -> Venat alkaa kantaa, eikä auto lähe käyntiin. Selviää ihan pelkällä venttiilien säädöllä. Ei tarvi purkaa kantta pois.
