Uusi tarvikevaimennin ahdistaa?
  • Uusi tarvikevaimennin ahdistaa?
    Eli vaihdoin varsin virtaavan oloisen Remus/Oettinger vaimentimen hiljaisuutta tavoitellessani Fennosteelin orkkismalliseen tarvikkeeseen. Hieman se hiljeni, mutta samalla katosi tehotkin.
    Tai no ei kokonaan, mutta se 2000-3000rpm muhkea vääntö on mennyttä.
    Eli siis onko GT1749V, 0,232 suuttimet ja softa liikaa tuolle vakiotarvikkeelle mikä oli kyllä aika ohuen oloista mutkaa?
    Niin juu ja AFN on kone.
    Maffin arvot kyllä nousevat 1200 kuten pitääkin, ahtomittarilla heitin vesilintua kesällä, siitä ei enää saa apua.
    ei ole akuutti ongelma, mutta kyllähän sitä nyt ylämäissä 325 teinibemarit pitäisi saada tippumaan =)
    Onko se kammiovaimennin ja mikä on putkikoko?
      Ei aavistustakaan. Ei se paljoa Motonetissä maksanut.
      Putki on alkuperäistä tuohon keskivaimentimelle asti, sitten alkaa varmaankin 2" todella ahtaanoloisesti toteutettu tekele.
        Kovin on ahtaan koolosta, laitappa mittari kiinni ja mittaa putken paineet ;)
          Miten se tapahtuu? ekaa kertaa elämässäni jollain muulla kuin ulostulojen muodolla ja hiljaisuudella on väliä.. ;-)
            Samalla tavoin kuin pakopainemittarin asennus pakosarjaan.
            Poraa reikä dp:n alkuun ja siitä ohkaisella metalliputkella joku 30cm, pieni bensafiltteri sen perään kuristin ja letku mittarille.
            Tosin tuossa voi jättää tuon filtterin ja kuristimen pois kun turbo tasaa pulsseja
              ei saakeli. samalla vaivalla vaihdan moottorin =D
              taidan vaihtaa suosiolla takaisin sen vanhan pöntön, prkl.
                No niin, otin pöntön pois kulku palasi. Pitää vanhaan virittää samanlaiset päät ja takas alle.
                Kohta myytävänä AFN vakiopönttö maltillisille virityksille tai vakiolle, varsin siistit B5 RS4 tyyliset vinot soikeat ulostulot.ja mahtuvat vielä olemaankin =)
