ahtopainemittaria asentamas .
  • ahtopainemittaria asentamas .
    mistä putkesta otatte ahtopainemittarille liitoksen dieselis ?
    Joko ecu:lle menävästä letkusta jos vanhempi kun -98 Muuten joutuu poraamaan reijän ahtoputkeen ja laittamaan siihen nipan.
    Toki onnistuu myös EGR:n paikasta jos sen poistaa.
      Jos EGR ei ole kokonaan kovan putken kanssa toteutettu, voit tehdä lähdöllisen laipan sen yhteeseen.
        Onnistuu kaikissa kun laittaa siihen venttiilille alipaineen suoraan että se on kokoajan auki.
        Ellei ole egr servolla.
          kyseessä on vm-97
            Imusarjasta menee ECU:lle letku, haaroita siitä ja kuristin väliin että ei mittari surise
              ok. Kiitos paljon avusta. Kun ei tohdi mennä jokapaikkaan sörkkiin ilman kysymistä :)
              Viimeksi muokannut Jarkko Kalsi; 15.7.2008, 19:52. Perustelu: Parit pisteet
                Mistä olette ostaneet kuristimia? Täytyis Map anturiin laittaa kuristin, ettei ahdot "heiluisi" niin paljoa.
                  Mittarin surisemisen saa loppumaan myös laittamalla pienen palasen vaahtomuovia paineletkuun.
                    Missähän pelissä Petellä mahtaa ahdot heitellä?
                      Myös pientä bensansuodatinta voi käyttää mittarin kuristimena.
                        Tuossa mun coupessahan ne tuppaa huojumaan. Olen sellaista kuristinta yrittänyt haistella, muttei ole tullut vastaan.
                          Putko ei varmaan hoksannu tota AGB:tä.
                          Mutta kai ahtojen huojuminen on jostain muusta kiinni kuin mapista.
                            No mappi ohjaa ahtoja ja ajattelin, että kuristajalla saisi tasaisemman virtauksen mappianturille. Lisäksi anturin kylkiäisenä tulleessa ohjeessa lukee, että jos "signaali" huojuu, tulee asentaa kurisin letkuun.
                              Ei kai se mikään mahdottomuus ole, kokeile bensansuodatinta väliin jos se tosiaan on tuossa letkun päässä.
                              Vaahtomuovi ei tuossa liene hyvä idea ;)
                              Niitä kai on olemassa parempien ahtomittarien mukana tulevissa paketeissa oikein jotain kunnon kuristimia missä pieni reikä jonkun 3mm reiän sijaan. Tiedä sitten toimisko tuollaisessa käytössä.
                                En ehkä ihan pysynyt mukana, mutta MAPin kuristamisella (kuten letkun bleedauksella) ahtojen piikittäminen varmaankin pahenee. Toki mittarilla huomaa vaikutuksen miten ahtaa.
                                Mittarin tyhjäkäyntipärinä johtuu imusarjan pulsseista kun ei ole vielä ahdon puolella, siihen auttaa ilmavirran ahdistus mittarille menevässä letkussa.
                                  nii se tullee siihe ohkasee letkuu se haarotus kappale? ittelläki ois tarkotus laittaa painemittari kabiinii.
