A6 2.5tdi -99 aut kulutus
  • A6 2.5tdi -99 aut kulutus
    Onko kokemuksia, lastusta tai softapäivityksestä, jolla vois saada kulutusta pienemmäksi? Tuntuu melko suurelta dieselille 10l/100km sekaajossa. Automaatti nostaa kierrokset melko korkealle, vaikka yrittäisi kiihdyttää rauhallisesti.
    hmm menee ehkä hieman audeista ohi, mutta ainakin volvoissa (V70 2,5tdi --99 VAG motorilla) lastutus tiputtelee kulutuksia noin litralla/100km) ..tosin nyt en ole yhtään varma että koneen viritýs on sama volvioissa ja autoissa..:) ja edelleenkään en muista mikä lastu oli kyseessä.... mutta silti kuulostaa aika kovilta nuo kulutukset.
    Ehkä arviolta joku 8-9L/100km olisi realistista...(kaasujalka vaikuttaa kuitenkin jonkun verran)
      OT: Kovalta kuulostaa kulutus, mulla 132kW nelivetoisella viimeisen 12 kk keskikulutus 8,3 sadalla (8,6 talvella 8,1 kesällä), webasto pyörii talvella 2 kertaa päivässä. Autossa jotakin vikaa tai sitten tuo on pelkkää kaupunkiajoa.
        Onko tuo Tero käsilaskennalla saatu kulutuslukema, vai ajotietokoneen ilmoittama?
          Toi on ajotietokoneen ilmoittama kulutus. Ajo on kyllä pääasiassa kaupunkiajoa. Kierrokset tosiaan pysyy mielestäni turhan kauan yli 2000rpm.
            Webastoa ei tietokone osanne huomioida.
            On tuo 10 aika paljon vaikka pelkkää kaupunkiakin ajaisi.
            Ei liity mitenkään asiaan, mutta kyllä neloskone on kiva, 375km lähes pelkkää kaupunkia raskaalla jalalla ja 23,5l meni tankkiin (täysi->täysi) =), tämä siis 0,232 raceilla, VA urpolla ja softalla.
            edit_ja manuaalilla.
              Ajotietokoneen näyttämään ei kannata luottaa.
              Jos et ole käsilaskenut kulutusta, niin et voi millään tietää mikä se kulutus oikeasti on.
                Vitosdieseleitähän noissa volvoissa on ollut, mutta onko niissä muka ollut myös kutosia?
                Omassa (110kw/q/manuaali) kulutus ~7,5l/100km (keskinopeus 70km/h), raskaalla kaasujalalla ja kylmäkone 50% päällä.
                  Kyllä ne ekakoppaiset V70 Vollet on kaikki R5 koneita (AEL), ei ole kutosia.
                  Eikä taida olla vieläkään nuo uudemmat kutosia.
                    Kuluuko automaatin venytellä vaihtoa kuin kytkin luistais manuaali askissa. Pitääpä laskea kulutus itse. Maantie ajossa näyttäis normaali lukemia.
                      Vaikea tietysti sanoa näkemättä käytöksestä mitään, mutta tuo ekassa viestiässä mainitsemasi vaihtojen venytys ei kuulosta normaalilta.
                      Ehkä laatikko luistaa ja olisi aika vähintään vaihtaa öljyt.
                        Itelläki tuntuu vähän janoiselta tuo 2.5 V6 TDi. Mikä näissä on se normaali kulutus? Itellä näyttää nuosevan keskikulutus aika helposti 10l/100km jos vähäkää on kyläajoa. Minkäslainen homma on muuten vaihtaa öljyt tuohon automaattilootaan?
                          Itellä on a4 akn ja alle kympin on vaikeata kyl päästä. Kun ilmastoinnin kytkee pois
                          päältä niin on semmoiseen 8.0l/100km lukemiin päässyt, kaupungissa semmoinen 9l/100km.
                            B5 A4:lla 110kW AFB tiptronic-quattrolla en saanut keskikulutusta millään laskemaan kasin alle pidemmällä juoksulla. Kymmenen lukema ajotietokoneessa ei ollut mikään ihme.
                              Vähän reilun vuoden verran (30tkm) olen noita kulutuksia laskenut tankkauksista ja ainakaan meikäläisen A6 2.5TDi AKN automaatti ei pääkaupungin taajama-ajossa pääse juuri koskaan alta 8,5 litran. Mutta eipä se juuri koskaan mene yli 9 litrankaan.
                              Parilla pohjoisen kalareissulla (Hki-jäämerenranta-Hki) on menty noin 6.2 litran keskikulutuksella. Auton massalla lienee osuutta asiaan...
                                Enemmänkin sillä, että Audin käyttämä 2.5l V6 tdi ei ole niitä onnistuineimpia tekeleitä.
                                Toki paino tuo omansa, mutta eikö ison konen pitäis sitten väännöllä kompensoida tilannetta.
                                Automaatti taas ei auta tilanteeseen yhtään, mitä moiset manuaalina vie?
                                  Sekalainen pyörii siinä seiskan nurkilla, karvan yli yleensä.
                                    Vois haaveilla joskus tollaisista kulutuksista, mut se on tehostamisen haittapuoli,
                                    et kuluttaa enemmän. :)
                                      Vertailuksi vanhus C4 Avant R5 2.5TDIA 140kW 6,5-7,5 sekalaisessa. Matka 5,5-6 ja kaupunki alle 9. 6m3 peräkärri aika paljon perässä ja silloin n. 8-9L. Yli 9l ei ole koskaan mennyt. Eturenkaat kesässä. Mielestäni kohtuullinen, kun vertaa C5 Avant 1.9 vähän heikkotehoisempana manuaalina menee noin 0,8l pienemmällä, kärrin kanssa samat.
                                        Wanha entinen vei aika tasan 7, matkaa 2/3 kilometreistä.
                                        Laatikon luisto 3-5 vaihteilla polttaa kytkinlevyt, jos pitkään luistaa. Vanhoista viesteistäni löytyy siihen jotain vinkkejä. Eikä olis pahitteeks vaihtaa ne öljy JA SUODATIN.
                                          Itselläni tietsikan mukaan maantie ajo 5.5 mut sekana 7 l/100km.?
                                            Ei tuo v6 nyt kovin taloudellinen ole, mutta alottajalla on varmasti ollut autossa häikkää.
                                            Kummallisen taloudellisesti pääset kuitenkin.
                                            Viimeksi muokannut Puuhapete; 2.10.2008, 14:33.
                                              hmmm aikas kovalta kulutus tuntuu... Mulla tuon 2.5 Tdi v6 A6 Avant manuaali , kulutus pyörint siin kesän 5.5l-6.4 välillä ja kenkää on saant. Nytkin tankkasin juur 52 l ja trippimittarissa oli 964km...
                                              Oiskohan aloittaneen kulkineessa maffianturi menossa/mennyt, kuulemma sotkee laatikonkin toimintaa epäkuntoisena=((?
                                              Omani piristyi kummasti kun puhristin maffin, mut tarttee melkeestä uusi ostaa ja kokeilla sillä vielä....
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Petri.Koskinen Näytä viesti
                                                Jos mua meinaat niin on mullakin v6?
                                                  Joo hokasin vasta, että kyse oli A4:sta. Siihen ei r5:sta olekkaan saanu.
                                                    Headerin kulkineella (AKE 130kW tiptronic vajaaveto) menee sellaista 7,7 satasella. Pitemmällä matkalla pääsee 7,0 luokkaa.
                                                    Onko kellään käsitystä onko tuo AKE minkäverran janoisempi luonnostaan kun vaikka AKN, Käymeinaan kateeksi nuo
                                                    5-alkuiset kulutukset näillä hinnoilla :-((
                                                      Ainoa varma ratkaisu taitaa olla vaihtaa 4-pyttyiseen...
                                                        kulutus
                                                        Tuli ostettua a6 v6tdi+tiptronic, vm.99, ajettu 277tkm. Nyt pari tankillista ajellut. Eka tankillinen 6.2l/100km, suurin osa matka-ajoa ja toinen 6.9 ja normaali seka-ajoa. Laskemalla lasketut kulutukset.
                                                          ^oho. kerran näinkin päin kuulee V6 Tdi:stä =)
                                                            Maffin vaihdon jälkeen tippui kulutuskin hivenen, nyt pääsee matka-ajossa 6,2l/100km tuntumaan melko helpolla. Ajotietokone on desin verran pessimistinen :)
