Audi A4 2.0 TDI (2008) - Moottori jumissa
  • Audi A4 2.0 TDI (2008) - Moottori jumissa
    Tallilaisen Audi A4 2.0 TDI (CAGA, 430 tkm) sammui suoraan narahtaen tyhjäkäynniltä, eikä suostu enää käynnistymään. Ennen sammumista ja koneen jumiutumista vikakoodia oli tullut DPF:n suuresta painehäviöstä ja se olikin aivan tukossa, jonka arvellaan aiheuttaneen koneen sammumisen ja nykyisen totaalisen jumiutumisen.
    Nyt DPF on puhdistettu ja käynnistymisyrityksissä vikaantunut startti uusittu, mutta kone ei suostu pyörimään yhtään ainakaan "kevyesti" kääntämällä suuttimien poistosta huolimatta.
    Olisiko hyviä ehdotuksia, miten totaalisen jumiutumisen syytä kannattaisi etsiä eli ilmeisesti mahdollisia vikapaikkoja ovat moottorin alaosasta kampiakseli, yläosasta venttiilikoneisto ja ehkä dieselpumppujärjestelmä, mutta se taitaa olla sähköinen eli ei vaikuttaisi moottorin pyörimiseen? Automaattivaihteisto on vapaalla ja autoa on myös pystytty hinaamaan eli ilmeisesti se ei aiheuta nykyistä ongelmaa.
    Tuossakin moottorissa ilmeisimmin surkeahko CP4 dieselin syöttöpumppu jonka särkymisiä löytyy. Eli kannattaa myös tarkastella sieltä suunnalta.
      Myös edellisen tutkimiseen liittyen, voiko CAGA-koneessa irrottaa jakopään hihnan ja pyörittää sen jälkeen käsin erikseen dieselpumppua, kampiakselia ja venttiilikoneistoa jumiutuneen osan löytämiseksi vai osuvatko mm. venttiilit mäntiin ja saako koneessa tämän jälkeen jaon helposti takaisin paikoilleen kohdistusmerkkien avulla?
        Audi A4 2.0 Tdi quattro -09 CAGA Kone jumissa?
        Potilas otsikon mukainen. Oirehtinut ajossa satunnaisia kertoja. Oireet olleet vedon/ tehon häviäminen normi ajossa. Hetken "vika päällä" olleena oireet hävinneet. Siis ajossa. Eli ei tehoa mutta kulkenut kuitenkin ilman kaasunvastetta. Eli ei ilm.ahtoja tms?
        Vikakoodeja ei ole tullut kertaakaan oireiden jälkeen.
        Auto on siis isäni joten tämä on hänen kertomansa mukaan. Paitsi vikakoodit, jotka olen itse käynnyt lukemassa.
        Nyt auto sitten teki tiltin kaupan pihaan. Sammutettu suoraan ajosta parkkiruutuun.
        Käynnistyi uudestaan huonosti kolinan kanssa ja sammui.
        Startti vain naksahtaa mutta ei lähde käyntiin.
        Akku on aivan tuliterä, vikakoodit nolla, jakohihna tsekattu ja on ehjä sekä tiukalla.
        Nestepinnat näyttävät olevan kaikki ok sekä oikean värisiä.
        Konetta en ole päässyt käsin kääntämään mutta vaihde päälle autoa liikuttaen näyttäisi että kone ei pyöri mihinkään suuntaan. Auto hinattiin ihan normaalisti pihaan ja kulki vapaalla nätisti. ( Manuaali)
        Eli olisiko arvauksia mistä vikaa etsimään?
        Itsellä paha aavistus että koneessa mekaanisesti jotain rikki?
        Viimeksi muokannut Killeri; 28.9.2024, 15:15. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
