Polttoainevuoto (A4 B6).
  • Polttoainevuoto (A4 B6).
    Eli dieseliä vuotaa auton alle. Vuoto tulee kuvassa oikealla ylhäällä näkyvän letkun liittimen juuresta, joka menee kannesta läpi (siis kannen ja liittimen välistä). Vuotaa kun tankki on täynnä. Onko tuo letku eberin polttoaineletku? Auto oli pari viikkoa sitten eberin asennuksessa. Miten tuo kannattaisi korjata? Toki voisin auton viedä eberin asentaneeseen liikkeeseen, jos tuo on eberin letku, mutta ei oikein olisi aikaa kuskailla autoa sinne nyt.
    Linkki kuvaan: http://personal.inet.fi/koti/kari.pi...en/Kuva004.jpg
    Jep, Eberin letkulta vaikuttaa.
      Eberin letku on
      Vuotaako läpiviennistä vai kumiletkun ja metalliutken välistä?
        Läpiviennistä vuotaa. Kiristin vielä varmuuden vuoksi kumiputken klemmariakin, mutta ei auta.
          Mä käänsin läpiviennin toisinpäin kun en saanut mitenkään kirittyä sitä läpiviennin mutteria tankin kanteen.
          Eli läpiviennin kiristinmutteri on löysällä tai tiiviste huonosti/rikki.
            Ahaa, eli siellä on siis mutteri sisäpuolella. Mietinkin että miten tuo on laitettu siihen, epäilin että olis mutteri, mutta en uskaltanut vielä purkaa kun tankki tuli vetästyä tänään täyteen. Pitää odottaa että tankki vajuu ja koittaa sit.
              Itse kun tuon läpiviennin rakensin, laitoin väliin mustaa moottorin tiivistesilikonia, oikein VAG-putkilosta tietty ;-).
              Jos muuten polttoainepumppu täytyy joskus uusia, pumppu tehdasvalmiilla liitännällä on saman hintainen kuin ilman liitäntää...
                Soitin tänään kuitenkin Eberin asentaneeseen firmaan ja varasin ensi keskiviikoksi ajan, lupasivat hoitaa asian kuntoon. Ajattelin että en jaksa alkaa ite rassaamaan, kun asennuksestakin on vasta kaksi viikkoa aikaa. Ilmoittelen sitten että miten kävi.
                  Mulla aikanaan alkoi kanssa vuotamaan heti eberin asennuksen jälkeen. Olivat laittaneet tuon kuvassa irti olevan kannen väärinpäin, sehän on toisesta päästä korkeampi kuin toisesta. Tällöin kannen "matala" pää tuli eberin letkun päälle ja paino sitä alaspäin, jollon letkun ja läpiviennin väliin tuli pieni aukko, josta bensaa pääsi vuotamaan. Kansi käännettiin oikeinpäin ja vuoto loppui, tosin varmistukseksi vielä laitettiin tuota samaa mustaa moottorin tiivistesilikonia...
                    No niin, käytin viime viikolla autoa pajalla. Sanoivat o-renkaan jääneen kurttuun asennuksen yhteydessä, olivat vielä jotain massaa laittaneet väliin, en ole ehtinyt itse tutkia sen tarkemmin, mutta vuoto näyttäisi loppuneen.
                    Oli muuten erittäin asiallista palvelua heti siitä lähtien kun soitin että on vuoto, kovasti pahoiteltiin kun kävin auton hakemassa.
