Kyllä sen tiemmä saa pöydälle. Tarvis vaan saada rikkinäinen kappale jostain tutkittavaks, mutta kun näitä ei ole kuulemma keltään hajonnut ;) Laitoin nimittäin taannoin ostoilmon foorumille risasta kortista. Ne taitavat jäädä korjaamolle kun vaihto tulee eteen. Tuttu tietsikkaguru katteli netistä kaivettua kuvaa kortista, ja arveli että vois olla korjattavissa. Lisäks mietittiin erillistä pääteastetta pumpun määräsolenoidille ohjainkortin perään. Siihen senverta järeet kivet, että riittää...
2.5 TDI AFB polttoaineen saanti/ilmaus ongelmaa
-Filtterin vaihdon tultua akuutiks, eli akoi ilmaa liikkua letkuissa, olin pakotettu uusimaan alkup. filtterin. Kuten aiempana varoittelit, homma kaatui jumalattoman suuriin letkujen halkaisijoihin+ siihen että tuohon uuteen konversioon lisäisin mielelläni sähköisen siirtopumpun. Samalla vois eliminoida pari tulevaa mahdollista vuotokohdetta putkistosta, eli jätin suosiolla keväämmälle.Lisäksi tulee selvittää millainen on tankissa oleva kaluste mistä nafta imetään. Orkkisfilsulla muuten ei juuri ilmaa pumpun letkussa edes liiku.
Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viestiSe taisi Juhalta ollakin pientä sarkasmia.
-Kyllä se tiemmä se transistori on juu. Se palikka on pumpussa kiinni ruuveilla, lisäks pitää katkaista määrän- ja ennakonsäätimien piuhat. Sitten saa mokkulan kätöseen. Transistori lienee vaikea vaihtaa, etenkin kun arvoja ei ole tiedossa. Pitäis tosiaan saada tuollanen aski jostakin syyniin... Ehjään pakettiin taas vois rakennella ulkoisen pääteasteen poistamaan taakkaa herkkien transistorien harteilta.
Vanha aihe, mutta jäi kiinnostamaan kun aloittaja ei koskaan kertonut vian syytä. Selvisikö? Onko esim. Jani Forssilla kokemuksia näistä siirtopumppuongelmista?
Oma A6 kun jätti tuossa päivänä eräänä tielle täsmälleen aloitusviestin tavalla, ensin hehkuvaloa ja sitten naftan tulo kaputt. Paikallinen huolto Klaukkalassa joutui laittamaan yli 30l naftaa, ennen kuin rupesi tulemaan jotain koneelle asti.
Siirtopumppu? Ne 3 tankin anturia? Selvätikin pa mittari huijaa jonkin verran.
Joo, tulipa testattua myös tämä hehkuvalon vilkkuminen.
Olikohan sunnuntai kun polttoaineen valo syttyi palamaan kotipihaan palatessa. Koska valo ei enää syttynyt sunnuntain jälkeen ja mittarin mukaan soppaa oli tankissa vielä ihan OK niin ajattelin ettei tässä ole vielä akuutti kiire tankille. Tänään tiistaina alkoi kotimatkalla vilkkumaan hehkun merkkivalo. Luin kotipihassa vikakoodit ja siellä oli vikakoodi polttonestemäärän anturista. Koska polttoainemittari on toiminut tähän asti ihan ok, päättelin että vikakoodi tuli vähäisestä polttoainemäärästä.
Läksin klo 22 tienoilla tankkaamaan ja virrat päälle laittaessa siirtopumppu mekkaloi tankissa - ei ole ennen tehnyt - aine vissiin tosi lopussa. Romuhan sammui sitten kesken ajon tuohon maantielle. Onni onnettomuudessa oli alamäki joten pääsin rullailemaan kylmäasemalle :D 67 litraa tankkiin (tankki lienee 70l farkussa?) ja edellisistä viesteistä voineekin päätellä että eihän se starttaa kun ilmaa letkuissa.
Kaveri tuli hätiin työkalujen kanssa. ABC:n kylmäasemalla oli hämmästykseksi paineilmakompressori ihan avoimien ovien takana. Siitä paineilmaa ja Motonetin jarrujenilmaustyökalulla alipaineella pumpun imupuoli ja paluupuoli ilmaten. Lopuksi vielä suutinputkien käyttö auki ja auto tulille.
Moottorikoodi AFB ja ei ajotietokonetta.
Jos tätä pitää jotenkin analysoida niin polttonestemäärän antureissa lienee sen verran vikaa etteivät näytä oikeaa tietoa kun polttoneste alkaa olla vähissä. Jatkossa menen hyvissä ajoin tankille. Ihan puskista tämä joka tapauksessa tuli, ensimmäistä kertaa meikäläisen autoilu-uralla loppui polttoaine tien päällä.
Tai lisäät "veneen"-polttoaineilmaimen siihen suodatinjalan eteen :) Ei tarvi stressata sen jälkeen ilmailuista. Helpottaa myös suodatinjumppaa kyseinen modi.
Ja oon huomannu, että ei niissä antureissa mitää vikaa ole, mutta ovat vaan vähä hitaita dieseleis vrt bensa
Alkuperäinen kirjoittaja J-M Koopikka Näytä viestiJa oon huomannu, että ei niissä antureissa mitää vikaa ole, mutta ovat vaan vähä hitaita dieseleis vrt bensa
Mitäs paikkoja kannattaisi ensimmäiseksi tai oikeastaan seuraavaksi etsiskellä? Itsellä saa aamuisin aina sahata jonnin aikaa (5 sek tms). Tuloletkussa näkyy aina rutkasti ilmaa joten jostain se sitä sinne hörii. Suuttimien tai paluuletkujen banjojen välistä ei ainakaan ulospäin vuoda. Paluuletkut pumpulle on vaihdettu uusiin eli ei pitäisi vuotaa.
Voiko jotenkin etsiskellä vuotopaikkaa? Suodatin kannattaa varmaan vaihtaa?
Voiko imeä ilmaa suuttimista tai paluusta vaikka ei vuotaisi ulospäin->pitäisikö vaihtaa paluuletkujen banjojen tiivisteet varuiksi. Suuttimet ja paluut on olleet auki kun vaihdoin nokat, minkä jälkeen ollut tämä ongelma. Eli periaatteessa jostain sieltäpäin luulisi ongelman ratkeavan...
Lämpimänä sekä esim työpäivän jälkeen starttaa sahaamatta mutta siltikin vähän ilmaa luikahtaa.
Nonniin palataanpa astialle. Kuplat ei lisäänny jos ravistelee paluuventtiiliä. Jos jättää auton keula alaspäin mäkeen yöksi ei starttaa aamulla sen paremmin. Eli muutaman sekunnin saa sahata että lähtee käyntiin ja letkussa juoksee sitten ilmaa hetken.
Annoin olla nyt pidemmän aikaa ja vilkaisin niin neljässä suuttimen juuressa kuudesta on selkeästi vähän "märkää". Äkkiseltään sanoisin myös että on dieseliä, mutta tosi vähän siis. Voiko tuo sitten niin vähän fuskata joko paluuletkun banjoista? Vai voiko vuotaa ihan suutinputken liittimestä? Mitään näkyvää vuotoa ei siis todellakaan ole mutta n. viikon aikana mehii "kupit" kosteaksi. Taidanpa ainakin nyt sitten uusia kaikki paluuletkujen banjot ja tiivisteet.
Täällä on taas painittu myös ilmaongelmien kanssa. Päädyin vaihtamaan polttoainelinjat konehuoneen puolelta uusiin. Onko noita muut vaihdelleet uusin ja minkälaisia letkuja on käytetty? Onko tuolla tuloputken banjon letkukaralla joku syy osoittaa alaspäin tuossa orginaaliasennuksessa?
Suuttimien paluuletkut olisi taas vaihtoavailla. Mistä saa oikeasti kestäviä letkuja noihin ette tarvi joka vuosivaihdella?
