A4 AFN ilmastoinnin hihnakiristimen laakeri
  • A4 AFN ilmastoinnin hihnakiristimen laakeri
    Kiristin tuossa ilmastoinnin hihnan ja huomasin samalla, että kiristinpyörän laakeri oli melko väljä. Saakohan näitä mistään kohtuuhintaan? Uusi pyörä maksaisi kai n. 40?, mutta laakerin saisin töissä vaihdettua jos pääsisi halvemmalla. Laakerin tyyppi lienee INA F-210062, mutta en INA:n sivuilta moista löytänyt. Onko kenelläkään kokemusta pelkän laakerin vaihdosta vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko pyörä?
    Kiitos!
    Liityn joukkoon, laakeri väljä täälläkin. Kellään tietoa, mikä laakeri ATJ-koneen hihnapyörässä on? Ainakin Motonetin hinnaston perusteella on vähän eri hinnat tuohon koneeseen kiristinpyörällä... 107,50? vs. jakajapumpullisten 27,50?...
      Mulla taitaa olla vanhat osat vielä tallessa tuosta AJM:n hihnan vaihdosta. Siitä voisi kai jotain nähdä. Olisko se sama myös A4:sen ATJ:ssä.
      Vai oliko niin, että sitä just ei vaihdettu, koska oli tullu liikkeessä väärä.
        Ainakin Motonetin luettelo väittää noiden koneiden osia samoiksi, ETKAa ei työkoneella ole. Laitappa Petri viestiä, mikäli tuo osa sinulta löytyy niin voidaan katsoa, josko siitä olisi apua...
          Joo, ei sitä vaihdettu vielä. Mulle tuli osa 053 903 341 eli ACE (siis ainakin) moottorin rulla, enkä jaksanu sitä käydä vaihtamassa. Jos joku tuon haluaa niin saa halvalla, Febin tuotos.
            Tähän asiaan vielä liittyen; Onko kukaan vaihtanut AFN, tms. dieseliin moniurahihnan kiristintä? Näyttäisi olevan aika pahassa paikassa laturin alla ja flektin pyörän takana, eli joutuuko tosiaan purkamaan puoli autoa (nokan kokonaan) niin kuin näyttää?
