AJM 85 kW 265 tkm
  • AJM 85 kW 265 tkm
    Olenkin osannut odotella kannentiivistevikaa (AJM 85 kW moottorissa 2001 A6:ssa), nyt kun kannentiiviste menee vaihtoon, onko kannentiivistevika paremmalla tiivisteellä ohitse ? Eli oletteko jo useastikkin vaihtaneet kannentiivistettä AJM 85 kW:n mootoreissa ? Eli esim 200 tkm:n välein . Aikaisemmin minulla oli AFN 81 kW moottori Passatissa ja siinä kannentiiviste meni vaihtoon 350 tkm:ssä... auto romuttui 420 tkm kohdalla nokkakolarissa kun vastapuoli nukahti rattiin...
    Ei vielä ole kannentiivistettä vaihdettu ja takana on nyt 310tkm.
    Uusi tiiviste merkkitiskiltä esim on kuulemma korjattu versio, jossa ei pitäis olla samoja oireita.
    En nyt kyllä tiedä mitä on muuttunut, koska ei ole tullut vielä vaihdettua. Olisko materiaali muuttunut sitten toiseksi.
    Mites tuo vika ilmeni?
      Vika ilmeni:
      Ensimmäiset oireet oli: välillä sisäpuhalluksesta tuli kylmää varsinkin voimakkaasti kiihdyttäessä. Jäähdytysnestettä katosi n. 1/2l 400 km ja kun laitoin keräysastian paisuntasäiliön ohivuotoputkelle, niin sieltä se tuli astia täyteen. Paisuntasäiliö mustunut ilmatilan osalta (nokinen) ja nyt menee jäähdytydnestettä 1/2 l 100 km, vapun jälkeen auto pajalle.
      Ihmeen hyvin muuten toimii kaikki. Edellisellä 1.9 Tdi AFN 81 kW Passatilla ajoin n. 4 k ennen kuin vaihdatin kannentiivisteen.
