AEL vinkaisee startatessa
  • AEL vinkaisee startatessa
    Kyseessä siis 2.5 TDI AEL
    Mistähän mahtaisi kuulua vinkaisu kun laittaa koneen käyntiin. Sama ääni kuuluu myös sammuttaessa.
    Itse epäilin aluksi moniurahihnan kiristäjää. Vaihdon siihen uuden laakerin ja ääni ei kadonnut.
    Voiko moniurahihnan kiristäjää työntävä jousi/iskunvaimenin "kuoleentua" ?
    Vinkaisua ei kuitenkaan ole kuulunut kylmää konetta startatessa.
    kitinä
    Kitinä alkoi kuulumaan nyt myös tyhjäkäynnillä.
    Marmoritiskillä on myytävänä tuo koko moniurahihnan kiristinkehto ja -rulla hintaan 280?.
    Voiko tuo kiristinkehdon akseli väljentyä niin että alkaa remmi kitisemään ?
    Laturin laakerit saattaa olla myös tiensä päässä.
    Ajattelin tuossa ensi vloppuna irroittaa moniurahihnan ja tutkia asiaa vähän tarkemmin.
      Mielestäni vingahdus sammuttaessa kuuluu asiaan, muut ei. Syynä tuohon voi olla vanha hihna tai joku muu kalliimpi vika, vaikea sanoa. Kiristimen laakerin saa muistaakseni vaihdettua tee-itse-konstein, jos kokonaisen kiristimen uusinta ei innosta.
        vinkuminen
        Otin tänään moniurahihnan pois ja tutkin vähän paikkoja.
        Laturissa näytti olevan ihan hyvin pitkittäisvälystä ja hihna oli kulunut toiselta laidalta.
        Uusi laturi tilauksessa katsotaan lakkaako kitinä.
        Kiristimen laakeri tuli jo vaihdettua uuteen. Oli sinänsä ihan tehtävä homma vaikka meinasikin palaa käpy niittejä poratessa.
          kitinä
          Laturi vaihtui eilen uuteen ja kitinä katosi.
          Olipa suht. työläs homma kun alimmainen laturin pultti ei suostunut tulemaan pois ilman viskotuulettimen purkamista. Jotta sen sai jotenkin järkevästi purettua piti irroittaa etupuskuri ja laittaa syyläri huoltoasentoon että pääsi käsiksi viskon ruuveihin.
            Millä kilometreillä tämmöiset huollot alkaa tulla vastaan?
              kilometrit
              Itsellä laturin vaihdon kohdalla mittarissa 247tkm. Olisi kait tuo ongelma tullut kuntoon ihan vanhan laturin huoltamisella mutta paikallisen varaosaliikkeen vaihto-osa laturi oli hinnaltaan ihan kohtuullinen.
              Maksoi 249?. Kasattu vanhasta bosch:n rungosta ja uusista lucasin sisuskaluista.
