Nokkahihna 2.5 tdi + vesipumppu+ kiristin
  • Nokkahihna 2.5 tdi + vesipumppu+ kiristin
    Kiitos avusta!
    Viimeksi muokannut roadster; 1.2.2010, 17:14.
    Edit. Ilmeisestikään kommenttejani ei kaivata, huomattavisti enemmän tässä oli asiasisältöä kun seuraavassa viestissä näyttää olevan.
      Nokkahihna
      Kiitos hyvistä vinkeistä
        Nokkahihna
        Homma kunnossa
        Viimeksi muokannut roadster; 25.5.2007, 12:33.
          roadster: Ei pahalla, mutta tuollaisilla postauksilla ei välttämättä saa hirveästi neuvoja tai vinkkejä. Hieman asiallisempaa käytöstä ja kas kummaa kun alkaa tulla neuvoja. Kovin herkkähipiäinen ei saa olla ja huumoria/itseironiaa täytyy riittää. Profiiliin kannattaa laittaa auton tiedot tarkasti, niin oikeaan osuvia neuvoja alkaa tulla melkoisen nopeasti. Malli, vuosimalli, korimalli, moottorin koko ja moottorikoodi (esim AFB). 2.5TDI koneita on sekä R5 että V6. Sinun kohdalla vuosimallista päätellen kyseessä on V6 ja ehkäpä AFB tyyppi.
            Tänne pitäs saada ignore lista jotta vois suodattaa viestejä.
            Avautumisen saa jättää sinne suomi24:ään.
            Kaikki rullat, vesipumppu, termari, jakohihna ja moniurahihna kannattaa vaihtaa. Samoin iskarit. Semmoset löytyy molemmilta hihnoilta. Tai ainakin jos muisti pelaa, on tullut laskettua hinta joskus tommoselle satsille, mutta ilmeisesti ne varaosaputkan vajaat paketit on halvempia.
            Ei jakopään kohdalla kannata kitsastella.
              Nokkahihna
              Jep auto on 1998 10/98 2.5tdi etuveto manuaali 110kw. Näyttäisi tarvitsevan hihnan, ohjurin rullat, kiristimen, vesipumpun. Hyvin on kyllä pelittänyt joten pieni huolto paikallaan:).
                Osat olivat muistaakseni 470eur marmoritiskiltä ja koko lysti asennuksineen 800eur Laakkosella A4 2.5TDI AFB -99 Facelift.
                  Niin ja mitä osia tuohon hintaan kuului? Edelleen yritän edistää ajatusta siitä, että vaihtaa kaikki liikkuvat kuluvat osat. Tuleeko kiristimen mukana esim se iskari?
                    Rullat, hihna, moniurahihna, vesipumppu, en tiedä "iskarista" kuuluuko se suoraan tuohon pakettiin.
                    Voin laittaa tarkemmat speksit ja hinnat myöhemmin sikäli mikäli löydän ne.
