100 2,5 tdi alipainepumppu
  • 100 2,5 tdi alipainepumppu
    -93 2,5 tdi alipainepumppu,onko se kalvo vai mäntä pumppu.Kalvopumppuunhan voi vaihtaa kalvon,vai saako niitä varaosina.Mäntäpumppu on varmaan aika arvokas.Alkuperäinen näyttää olevan Pierburgin valmistama,en ole kattonut vielä sisään.Olisko kellään vihiä mistä näitä sais Marmoritiskiin verrrattuna oikeaan hintaan.Toki voi tossa olla tuo ns pommikin loppu,mutta pitäshän se silti pelittä muutaman perättäisen polkaisun ennen kovenemista.Jos jollain olis tietoa ettei tartis turhaan ruuvata.
    Alipaine ja pommi samassa autossa ? Eikai sentään.
    Kalvopumppuhan tuo taitaa olla, minulla saattaisi jossakin tallin syövereissä olla yksi käytetty.
      100 2.5 tdi alipainepumppu
      Eikö tämä paineakku tai tässä tapauksessa alipaineakku tossa sisälokasuojassa olekkaan se pommi,mistä täällä puhutaan.Sehän kuitenkin varaa tota tehostajan alipainetta.Nämä audit on mulle vielä aika uus tuttavuus.
        alipainepumppu
        Son mäntäpumppu, rohkesti kansi irti ruuviella,sinne kertyy öljyä,ei muuta kuin kuivaat öljy pois ja kansi kiinni, !!.mutta ole tarkkana kun siinä kannessa on 3 venttiiliä ettet laita niitä väärin takas..vara osia ei saa,mutta helppo son korjata..tiivistetiä saa kunhan ei kerro mistä ne on peräisin eikä sitä mihin tulee..
          Alipaineessa vaivaa..????
          Mulla on myös jotakin häikkää alipainepumpun toiminnassa.
          Ilmenee aamuisin siten, että vie hetken (20-30s) ennekuin jarrut ovat täysin "normaalit". Alipainetta tuntuu puuttuvan, poljin on kova. Kun auto on ollut hetken käynnissä, jarrut ovat ok ja normaalissa ajossa toimivat sen jälkeen normaalisti. Mitään merkkivaloja ei missään vaiheessa vilku.
          Ajattelin irroittaa ja putsata alipainepumpun. Putket ja letkut pitää myös tarkistaa vuotojen varalta, mutta...
          Mihin kaikkiin paikkoihin alipainetta käytetään..???
          Olisin kiitollinen ja aikaakin säästyisi, jos joku ystävällismielisesti ja asiaan perehtyneenä voisi asiaa valaista.
          Auto on siis 2.5 TDI -97 C4.
            Taas oli mies joka tiesi. kiiitos "rovex" Homma hoitui juuri kuten neuvoit.
