Vikakoodi 5282 - Intake Air Temp. Sensor (G42) löytyi
  • Vikakoodi 5282 - Intake Air Temp. Sensor (G42) löytyi
    Tämmönen löytyi tänään kiitokset Mikalle.
    onko jollakin sattunut samaa tai muuten vaan tietoa lähinnä, että mikä osa uusitaan ja onko se osa ilmamassamittaria vai erillinen? Johdotkin tietysti voivat olla vaihtoehtoisesti ongelmana.
    1 Fault Found:
    P0113 00 [175] - Signal too High
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 236
    Mileage: 174899 km
    Date: 2019.04.12
    Time: 14:31:41
    Engine speed: 761.00 /min
    Normed load value: 31.4 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 52 ?C
    Intake air temperature: -40 ?C
    Ambient air pressure: 1020 mbar
    Voltage terminal 30: 14.560 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Charge Pressure Actuator: activation: 81.29 %
    Charge Pressure Actuator: acknowledgment: 80.83 %
    Ambient temperature: -3.0 ?C
    Charge air pressure specified value: 1438 hPa
    Accelerator pedal travel: 0.00 %
    Air mass: actual value (mg/stroke): 740.1 mg/stroke
    Actual charge pressure: 1407 hPa
    Pitäisi tietää tarkasti tuo 3.0TDI mutta omassa 2.0TDI.ssä imusarjan lämpötila ja paine oli kätevästi samassa anturissa. Löytyi ilmansuodattimen ja imusarjan välistä ilmaputkesta. Muutaman kympin osa.
    Löydät helposti oikean anturin jos irrotat liittimen, pitäisi tulla pari vikakoodia, toinen lämpötilasta ja toinen paineesta.
    Pierpurgilla oli noihin ihan tarkat ohjeet ja anturin jalkajärjestyksen kertova dokumentti. (jos on tuo yhdistetty anturi kyseessä... )
    http://www.pierburg-service.de/ximag...102_en_web.pdf
      Kiitoksia tästä ja näyttää että samalla tavalla paketissa ne on tässä 3.0tdi:ssäkin.
