Audi A6, 2.5 tdi ei kiihdy?
    Autoni Audi A6,2.5 tdi, Tiptr.-99. aj. 170tkm. 185hv.
    Lastutettu Tampereella vuosi sitten, samalla uusittu ilmamassamittari.
    Nokka-akseliremontin teki Samin Autopaja (osaava,edullinen).
    Nyt ongelma on että autossa ei ole tehoja pienillä kierroksilla. En meinannut saada venettä vedettyä järvestä. Eli alle 2000r/min kun tehoa ei ole. Sami kertoi, että tyhjäkäynnillä polttoainejärjestelmään tulee ilmakuplia. Missä vika? Olisiko eteläsuomessa edull.paikka missä voisi tutkia? Neuvosta kiitollinen!
    Polttoaineputkissa se vika yleensä on, kun ilmaa systeemiin pääsee. Jos autosta löytyy sellaisia kangaspäällysteisiä polttoaineletkuja, niin ne kannattaa ainakin suosista vaihtaa "nykyaikaisiin". Vika on sinänsä hankala, kun putkissa on imu, niin vuotopaikka ei välttämättä edes kostu.
    Kuuleman mukaan vika voi olla myös suuttimilta lähtevissä paluuputkissa. Ilmeisesti tuo polttainesuodattimen lämmitys perustuu jotenkin palaavaan polttoaineeseen ja ilma voi siis päästä paluupuoleltakin takaisin imupuolelle. Korjatkaa jos olen väärässä.
      Jos vedät venettä niin autohan on silloin nokka ylöspäin. Omassani oli aikaisemmin joskus ongelmana, että jos auton jätti nokka ylöspäin parkkiin niin se vetäisi ilmaa.
      Vaihdoin nuo samaiset suuttimilta tulevat paluuletkupätkät uusiin, vanhat olikin jo ihan haperot, vaikka ei niistä sienimuhennosta olisi kuitenkaan voinut tehdä.
      Toiseksi laitettiin niihin pumpulle tuleviin letkuihin lisää takaiskuventtiilliä, koska niitä ei ollut vm.99-mallissa. Uudemmissa kuulemma "jostain syystä" on. Halpaa remonttia kerrankin.
