A4 2,5l V6 vm.2002 farkku, paljon vikakoodeja. Paljonko korjaus maksaisi
  • A4 2,5l V6 vm.2002 farkku, paljon vikakoodeja. Paljonko korjaus maksaisi
    Eli käytin kaverin autoa motonetin testerissä ja vikakoodeja tuli melkoinen liuta. Onko näille jotain kotikonstein tehtävissä vai onko kärry vietävä korjaamolle valohoitoon?
    Airbagin varoitusvalo loistaa kojelaudassa ja koitin penkin alla olevaa liitintä roplata ja puskin sinne elektroniikan puhdistus-spraytä. Ajatuksena oli käydä kurkistamassa auttoiko ja jos auttoi niin nollata varoitusvalo. No ei auttanut ja testero pukkas paperin pihalle missä on melkoisesti vikakoodeja.
    Tässä kuvina vikakoodit.
    http://tinypic.com/r/1z3v1c5/9
    http://tinypic.com/r/qoatyc/9
    http://tinypic.com/r/2637g3t/9
    Korjaus maksaa ainakin yhden pikkusetelin tai pullakahvien verran enemmän kun viet sen autosi ensin jollekulle jolla VCDS käytössä, nollaatte kaikki koodit ja käytte pienellä koeajolla ja luette sen jälkeen koodit uudestaan. Noita motonetin oksennuksia ei kukaan jaksa/halua/viitsi käydä läpi ja koodata auki.
      Sitä airbag valon vikaa kannatta lähteä etsimään tuolta suunntalta:
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P1523/005411
      When found in early Audi models that use a primitive "crash signal" wire that's spliced to the 01-Engine, 15-Airbags, 35-Cent Locking/46-Cent. Comfort module search the wiring diagrams to see if the dash mounted E3 (4-way hazard/emergency flasher switch) is on that same splice. The splice is usually called A125. A faulty E3 (hazard) switch on a "crash signal" circuit can cause this fault code in vehicles such as the (8N) TT and similar. The following DTCs may be stored in other modules: 01656, P1609 and/or 01366.
      Muut tosiaan kannattaa nollata ja unohtaa jos ei tule takaisin.
        Esim. huonohko akku aiheuttaa airbag-valon syttymisen ja liudan vikakoodeja.
          Olenhan kyllä tiennyt, että autot ja niiden kuvat voi olla hyvinkin piristävää katsottavaan, mutta että ihan tälläistä materiaalia vikokoodit sentään ei ole mitä meidän palomuuri väittää noissa olevan.
          Category: Adult/Mature Content;Intimate Apparel/Swimsuit
