1.9 tdi (ASV) ei starttaa
  • 1.9 tdi (ASV) ei starttaa
    Uhri on 2002 Seat Leon, mutta sama tekniikka löytyy ymmärtääkseni myös A3:n ja Golfin nenältä. Kenties täältä siis löytyisi tietoa tai ainakin hyviä arvauksia. Välillä starttaa hehkun jälkeen normaalisti ja välillä taasen ei tapahdu mitään kun väännät avaimesta. Tässäkin tapauksessa autoon tulee kyllä virta, mutta ei vaan edes yritä käyntiin.
    Yleensä käynnistyy jos muutaman kerran yrität. Tai vaihtoehtoisesti jos ei edes yritä käyntiin, niin pitämällä avainta starttausasennossa 2 - 4 sekunnin ajan Seat räjähtää tulille. Jos nyt dieselistä voi ylipäätään niin sanoa.
    Akku tuli vaihdettua joulukuussa. Sen pitäisi olla kunnossa. Olen sen jännitteitä ihmetellyt lepotilassa ja startatessa. Nekin vaikuttaisivat olevan ok. Ei kuitenkaan tehnyt tätä vanhan akun aikaan. Voi tietenkin olla sattumaakin.
    Oireili ensimmäisen kerran vuodenvaihteen jälkeen lauhassa säässä. Paukkupakkasten aikaan ei kiukutellut kertaakaan. Nyt taas kelien lauhduttua on empinyt lähes joka kerta. Akun napoja ja kaapeleita olen hieman hinkannut, mutta ei tuntunut korjaantuvan.
    Tuleeko mieleen mitään toimenpiteitä millä vikaa voisi paikallistaa? VCDS:llä luettu vikakoodit eikä löytynyt mitään tähän liittyvää. Kenties startti, virtalukon pohja, joku käynnistykseen liittyvä rele tai jokin muu? Pitääkö vaan lähteä vaihtamaan halvimmasta kalleimpaan vai olisiko jotain mitä voisi vielä lähemmin tutkia?
    Ensin yleismittari käteen ja startin herätettä mittaamaan, sieltä sitten lähtee kohti virtalukkoa kytkiksen perusteella.
      Ei nyt ole kytkistä tähän hätään. Enkä ole varma löytyisikö osaamistakaan semmosen tulkkaukseen. Mutta pitääpä tuolla startin mittauksella aloittaa. Mukava vika kun tulee ja menee omia aikojaan. Joutuu puolen tunnin välein taluttaan rouvan pihalle turhaan starttaileen. Sitten kun aamulla teet töihin lähtöä niin saa tosissaan suostutella käynnistyyn.
