A4 B8 vikakoodi P2004
  • A4 B8 vikakoodi P2004
    Eilen syttyi moottorin vikavalo ja honkkarin obd testeri antoi vikakoodiksi P2004 joka viittaisi auki jumittuneisiin imusarjan läppiin. Viikko sitten syttyi myöskin tuo vikavalo eri vikakoodilla, mutta sekin viittasi imusarjaan, en vain muista koodia ja tuolloin nollasin sen pois. Auto toimii kyllä normaalin oloisesti ajossa. Oisko läppämoottori(vai millä nimellä se koko härveli kulkeelaan) tarpeen vaihtaa ja ehkä putsata imusarja? Löytyiskö muita ideoita miten lähtee vikaa hakeen/korjaan?
    Ja auto siis A4 b8 2,0 tdi
    En tiedä 2.0TDI koneesta, mutta ainakin 3.0TDI on olemassa ns. vahvistettuja imusarjoja, jotka ovat huomattavasti halvemmat kuin orkkis imusarjat. Itse kävin Porkkiksella ohjelmoimassa läppien valvonnan pois päältä ja lukitsin ne aukiasentoon.
      On noista jonkin verran niitä läppämoottoreita mennyt, ei pahemmin ajokäytöshäiriöitä aiheuta. Sitä ei saa ainakaan marmorilta erikseen, vaan joutuu uusimaan koko imusarjan. Läppien akseleita myös väljistynyt, mutta muistaakseni antaa eri vikaakodin silloin. Uudella imusarjalla ja läppämoottorilla voisi tulla kuntoon, mutta varmaan myös jollain Matiaksen edellä mainitsemalla korjauksella saisi kuntoon
        Poista ohjelmasta. Joutuu vaihtaa koko imusarja, marmorilta ei ainakaan saa mitään osia erikseen.
          Vikavalo sammui omia aikojaan. Lienee läppä lähteneen liikkeelle sitten. Mutta mikäli siihen palikoita joutuu vaihtamaan niin josko joku viisaampi valottaisi että onko kyseessä mahdollisesti tämä palikka https://m.autodoc.fi/meat-doria/7751893
          Vai onko siellä vielä jotkut muut läpät?
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=163873
              Niin kuin tuossa jo aiemmin mainittiinkin, on merkkikaupassa ainoa korjausvaihtoehto uusi imusarja. Linkissäsi oleva osa on läppien säätömoottori, mutta sitä en tiedä onko osa juuri oikea sinun autoosi. Tokkihaan läppien poistaminen ohjelmallisesti on myös hyvä vaihtoehto ja samalla on mahdollisuus piristää konetta. Omassa 2.0TDI B8:ssa vikakoodi P2015 (imusarjanläpät / asentoanturi) ja moottorinhäiriövalo saatiin tällä https://tinyurl.com/y99ttow3 asettumaan.
              Viimeksi muokannut Audi; 18.12.2017, 23:00.
                Aikani olen ajellut tuossa nyt vikavalot päällä, mutta nyt kun on paremmin aikaa niin täytyy pistää homma kondikseen. Varmuuden vuoksi tilasin tuon uuden läppämoottorin ja vcds kaapeleineen kans tilaukseen sekä tiivisteitä. Ajattelin imusarjan, egr ja kaasuläpän putsata ja vaihtaa tuon läppämoottorin. Josko niillä tulis kuntoon, mutta tuon homman jälkeen vissiin jotakin sopeutusta moottorille tarvitsis tehdä niin olisiko ohjeita kuinka sitä lähden tekemään että menis ehkä kerrasta maaliin asti? Tosiaan koskaan tuota vcds en ole käyttänyt mutta ennakkoon jos löytyisi ohjeita.
                Kiitos etukäteen!
