4.2 TDI nykii
  • 4.2 TDI nykii
    Moro. Onko kellään täällä ollut ko moottorissa 4.2tdi ongelmaa joka ilmenee liikkeelle lähdettäessä nykimisenä joka tuntuu myös muille autossa oleville. Samalla olen huomannut että moottori ei vastaa kaasuun yhtä hanakasti kuin ennen. Alkuu vain kylmänä mutta nyt myös lämpösenä saattaa sen tehdä.
    Vaihteisto? Ei tietenkään anna mitään koodia katsottu 3 eri ohjelmalla
    Milläs ohjelmilla niitä vikakoodeja on lueskeltu ja miltä ohjainlaitteilta?
      VCDS (17.1.3.0) on käytössä. Ongelma esiintyy lähinnä pienillä kierroksilla, liikkelle lähtiessä ja osakaasulla liikuttaessa. (~900-1200rpm)
      Maffeista otettiin eilen logeja, engine block ja 003 group, antaa kolme arvoa ja kaikki on mg/stroke. Olisi todella hienoa tietää mitkä mikäkin kolme arvoa ovat (onko ensimmäinen MAF #1 jne jne).
      Ja näin kolmelta aamuyöstä ei nyt futaa tuo mg/stroke -> g/sec konversio, joka sekään ei helpota.
      @900rpm
      293.8 mg/str
      417.1 mg/str
      276.1 mg/str
      @1260rpm
      311.4 mg/str
      346.6 mg/str
      317.3 mg/str
      @1890rpm
      311.4 mg/str
      364.3 mg/str
      329.0 mg/str
      @3150rpm
      1321.9 mg/str
      593.4 mg/str
      640.4 mg/str
      Viimeksi muokannut Oko^^; 2.8.2017, 02:34.
        Helvetin pieniä lukemia tuntuvat olevan. Perus nelosdieseli antaa tuolla kahden tonnin paikkeilla jo 800-900mg/str arvoja ja ahtaa sen barin verran. Sun ahdoista en tiedä mutta vaparikoneissakin tuo MAF-arvo on korkeampi kuin sulla noin keskimäärin..
          Vika saatu pois Egr ja viallinen softa. Oli kyllä saakelin vaikee paikantaa. Vian jäljille päästiin nykimisen yhteydessä tulevan pahan pakokaasu hajun perusteella. Ei antanut mitään koodeja.
          Nyt maantie maistuu
            Oliko autossa siis joku virisofta?
              Jep. Joku on poistanut Dpf.t ja jättänyt kaiken muun tekemättä. Näitä tyypillisiä ongelmia ns täppiruutuun obd portilla ja dpf ja egr muka poistettu. Noista on vanhastaan itellä vähän kokemusta mutta tämä vagilainen ei osannut antaa vikakoodeja koska viallinen softa jotenkin esti sen??Kyllä kait egr antaa yleensä vika koodin jos se jää kuten mulla puoliväliin.
              No nyt pirssi toimii normaalisti koneen osalta mikä tärkeintä ja pääsen takaisin alkuperäisten vikojen kimppuun.
              Upee auto ja sika magee kone en kadu kyllä pätkääkään ostosta vaikka on tässä vielä wheeler dealeriä ihan riittämiin.
                On tullu vastaa autoja mitkä ei käynnisty ku egr jääny kokonaan auki eikä oo antanu mitään vikakoodeja. Selvinny sillee helposti ku paineistanu ni puhaltunu suoraa pakoputkeen ilman.
