A4 B8 FL 2.0TDIQ "Musti"
  • A4 B8 FL 2.0TDIQ "Musti"
    Nyt tuli aika laittaa tämä esille. Tämä on itselle toinen Audi. Edellinen saksantuonti karvalakki berttakasi kyllä vakuutti minut. 250tkm siinä oli mittarissa kun siitä luovuin. No nyt kun lompakko antoi myöden, niin tulipa sit tilattua uuden karhea tilalle:)
    Auto on Audi A4 Sedan 2.0TDI Quattro Stronic TDI Edition
    Moottori on CNHA 140kw S&S ja Adblue
    Väri: Brilliant Black
    Luovutus: 12.2.2015
    Varustelistaa:
    -S-line ulkonäköpaketti
    -Sport-optiikkapaketti (mustat pakoputkenpäät, kiiltävänmusta mittaristonkehys, jaloteräs polkimet)
    -Pianolakatut somistelistat
    -Urheiluistuimet mustalla nahka-alcantara verhoilulla
    -Urheilualusta
    -Monitoimiurheiluohjauspyörä
    -Xenon Plus valot, Led huomiovalot
    -Vakionopeudensäädin
    -Bluetooth-hands-free
    -Akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä edessä ja takana
    -Keskikyynärnoja
    -Audi drive select
    -MMI Navigointi
    -Audi Sound System
    -Kiiltolistat
    -Sisävalopaketti
    -Tavaratilapaketti
    -3-alue ilmastointi
    -Eberspächer Hydronic EasyStart+
    yms yms....
    Nyt vain sitten touhuamaan tämän kimpussa. Tarkoitus ei ole mitään valtavia muutoksia tehdä. Lähinnä senkin vuoksi että tulee ajettua pitkää matkaa Norjan suuntaan töiden vuoksi joten mukavuus pitää ainakin yrittää säilyttää jonkinlaisena. Ja onhan sitä mittariin tullut yli 10tkm... Kuitenkin jotain on tehtävä. Klubin tarrat ja kilvenaluset on paikallaan;) Sitten... Kuvia kulkineesta lisään jahka saan pestyä ja kuvattua sen kunnon kameralla viikonlopun aikana.
    To Do List:
    -Tummennukset (Check)
    -Kesävanteet (Check)
    -Eibach Pro Street S
    -Lamin-X kalvoa valoille
    -Lippa takakontin päälle
    -Maski
    Viimeksi muokannut Janikuula; 10.6.2015, 22:09.
    Joko kohta kuvia? :) Kiinnostas nuo mustat putkenpäät,kaiken muun ohella.
      Pahoittelut viivästyksestä. Ollut tässä niin paljon muuttujia että kuvat ja kaikki muukin jäänyt odottelemaan. Tummennukset on kuitenkin tehty. Sivulasit tuli 50% kalvolla ja takalasi 35%. Llumarin kalvoa käytetty. Ja tohon kysymykseen vastaan. Ei, ne ei ole mustat enää:) ekan 5000tkm jälkeen niihin tuli sellainen sentin kerros jotain ruskeaa möhnää ja en vieläkään ole keksinyt millä se lähtee... Mutta kohta alkaa lomailu, niin ehtii auton kimpussa touhuta enemmän:)
        Möhnä palaa kiinni yhtä lailla kromisiin. Lienee joku ihana coctail tiepölyä, vettä, suolaa, yms. Omasta hankasin taikasienellä mömmöt pois liukkaripesun jälkeen ja vahasin päät. Ovat sen jälkeen pysyneet puhtaana tai ainakin kerääntyvä lika lähtee helpommin pois.
          Muut touhut ovat jääneet pois tälle kesälle. Tullut jo pimeää ja paljon ajavana pitihän se lisävalot laittaa keulille. Herätevirta tuotti harmaita hiuksia ja jouduin ammattilaisella käyttämään sen kanssa. Muuten hoidin itse. NBB umpiot tuhdeilla xenoneilla. Onhan ne rumat mutta näkee. Kesäksi sitten pois. Ja toisekseen, olipa mukava kehitys tapahtunut ja ballastit ovat umpion sisässä piilossa[emoji4]
          Alustaratkaisuja tullut mietittyä enemmänki. Vogtland tullut vastaan. Melko hyvää palautetta ollut. Ei vain henk.koht. kokemuksia ole kyseisestä sarjasta. Vielä se eibach pro street s on tavoitteena.
          mitenhän tämä kuvan lisääminen tapatalkilla...Click image for larger version
            H&R:n Monotube on myös ihan varteenotettava vaihtoehto. Itsellä vitosessa Low-versio ja hyvin on palvellut.
              Eipä ole koskaan tuota H&R edes katsottua. Eikä kokeiltua. Onko se kuinka pintakova maantiellä?
                Mitä S5:n orkkisalustaan vertaa, niin ehkä napsun pari tiukempi. Erittäin hyvä omaan mieleen, joskin radalle liian löysä
                  Onko sulla tarkempia kuvia miten oot kiinnittänyt nuo valot. Laita vaikka yv:llä linkkiä tms. Mulla x-visionit ollut kunnon karjaraudalla , mutta pakko oli ottaa pois ettei katsastuksesa tule harmia siitä telineestä.
                    Eihän tuo kasin keula ole se kätevin asentaa valoja. Perus valorauta lähimmästä tarvikkeesta. Ainakin tässä FL on se maskin ensimmäinen rivi umpimuovia niin sinne niin piiloon ku saattaa laitoin reiät ja pikku pultti ja mutteri perään. Melko tukeva paketti tuli. Nyt tietenki etututkat ottaa valoista ja piippaus on jatkuvaa[emoji1] mitenhän noiden koodaus? Saako ton pelkän keulan pimeäksi vai miten ton kanssa kannattaisi toimia?
                      Jossaki oli myytävänä keskimmäisten tutkien päälle tulppa niin heittää piippaamasta. Sama onnistuu vaikka mustalla sähkäriteipillä.
                      Mulla on tuossa kutosessa kolme x-visionia ja silti ei tutkat piippaa lampuista. Ilmeisesti erilailla sijoitettu maskiin.
                        Ei mulla ainakaan pippaa näillä setupeilla. :D
                          Vai niin[emoji1] mun pitää vielä säätää noita valoja jahka pääsee työreissulta kotio.
