Androidin asennus Audi A5:een jossa 3G MMI
  • Androidin asennus Audi A5:een jossa 3G MMI
    Tuossa viime syksynä tuli vaihdettua coupe uudempaan sportbackiin jossa varustuksiin kuuluu navigointi 6.5" näytöllä (ei siis plus versio 7" korkearesoluutionäytöllä). Coupessa ei ollut navigaattoria, joten päädyin asentamaan siihen kiinalaisen korkearesoluutionäytön jossa oli sisäänrakennettu navigaattori+handsfree. Tuo laite toimi loistavasti ja olisin ehkä asentanut tähänkin samanlaisen, mutta markkinoilla ei ollut laitetta joka olisi yhteensopiva 3G MMI:n kanssa.
    Olen jo pidempään etsinyt ratkaisua, jolla saisin Androidin pyörimään alkuperäisellä näytöllä ja mielellään kosketuspaneelilla. Markkinoilla ei kuitenkaan myöskään ollut Android TV tikkuja, joihin olisi mahdollista kytkeä USB kosketuspaneeli. Jotkin laitteet tukevat kosketuspaneeleja, mutta käyttäjien kokemuksien mukaan tuntui olevan ihan arpapeliä, mikä USB ohjain toimii milläkin laitteella. Etsin pitkään Android yhteensopivaa USB kosketuspaneeliohjainta, mutta sellaisiakaan ei löytynyt. Olin jo kallistumassa ratkaisuun, että tulen ohjaamaan Android TV tikkua usb tai bluetooth touch padilla, jonka asentaisin keskikonsoliin. Onneksi huomasin, että Car-Solutions.com on onnistunut tuomaan markkinoille Android yhteenopivan kosketuspaneeliohjaimen.
    Tilasin Car-Solutions.com:sta:
    -3G MMI Video interfacen
    -Universal Touch Screen Controllerin
    -Ohuen ja taipuisan 6.5" kosketuspaneelin
    Olin jo aikaisemmin ostanut:
    -nopean neliytimisen Tronsmart T428 Android TV tikun, josta löytyy Bluetooth.
    -HDMI -> AV konvertterin
    -Bluetooth OBD2 adapterin
    -Bluetooth GPS vastaanotin Holux (ostettu vuosia sitten). Android TV tikuissa ei ole sisäänrakennettua GPS:sää.
    -4-porttinen USB HUB
    Virransaanti on huolehdittu kytkemällä sulakerasiaan tupakansytytinpistoke jossa on 2 porttinen USB laturi T428:n+HDMI adapterin+Bluetooth GPS:n virransaantiin.
    Asennusvaiheesta minulla ei valitettavasti ole valokuvia, mutta koko setti on asennettuna hansikaslokeron taakse ja virta otetaan sulakerasiasta. Android tikku on piilossa oikeanpuoleisen sulakerasian suojakannen takana, joten sen voi sieltä näppärästi kaivaa esille tarvittaessa.
    Nyt siis pelaa Spotify, Youtube, Torque, Google Maps yms. ajossa "tarpeelliset " sovellukset.
    Tässä linkki videoon:
    https://www.youtube.com/watch?v=Vx0tHSIlGg4
    Ja kuvia setistä:
    01_Asennus_sulakerasia
    02_Asennus_Android_tikku
    03_Asennus_input_valintanappi
    Hifiä:
    Viimeksi muokannut hxe_; 9.7.2014, 11:54. Perustelu: Kuvia lisätty
    Mites tuossa toimii navikaattorin kartan zoomi? Näyttö ei ilmeisesti tue monisormikosketusta?
      Kosketuspaneeli ei tue monisormikosketusta, eikä ilmeisesti myöskään tuo USB ohjain. Kun kuvasin videota, niin vanhasta tottumuksesta yritin zoomata kahdella sormella :)
        Mielenkiintoinen ratkaisu. Miten tuon sammmutuksen kanssa, lähteekö virrat kaikista purkeista kun otat avaimen pois vai jääkö esim. tuo T428 päälle? Kuinka hyvin tuo kestää toistuvaa sammuttamista (eli vain purkki pimeäksi)
          Virta otetaan tuosta vasemmanpuoleisesta, mustasta sulakerivistöstä. Siihen tulee virta vasta kun auto käynnistetään, jolloin T428 käynnistyy automaattisesti. Kun virta katkeaa, niin T428 sammuu. Kestää toistuvaa sammuttamista hyvin. Tätä ennen tikku oli telkkarissa kiinni lähes vuoden verran ja käynnistyi/sammui telkkarin mukana. Audissa tikku on ollut kiinni jo joitain kuukaisia ongelmitta.
          Viimeksi muokannut hxe_; 9.7.2014, 10:55.
            Mielenkiintoinen kokonaisuus... Mitä noi kaikki komponentit tuli yhteensä maksamaan?
              Video interface+kosketuspaneeli+ohjain tuli maksamaan rahteineen ja tulleineen n. 480 euroa. En tajunnut tilausta tehdessä, että Car-solutionsin euroopan varasto ei sijaitsekaan EU alueella, joten tullimaksuja tuli sitten maksettavaksi hieman yli 100 eurolla. Viisaampi tilaisi video interfacen vaikkapa briteistä, niin välttyisi tietenkin tullimaksuilta.
              Vastaavia Android tv-tikkuja taitaa saada jollain 50 eurolla, HDMI/AV adapteri on 10-15 euroa. Android tv-tikkuja/bokseja taitaa nyt olla markkinoilla sellaisiakin joissa on AV-ulostulo, jolloin tuollaista HDMI/AV konvertteriakaan ei tarvita välissä.
              Sanoisin että n. 450 eurolla pitäisi selvitä, kunhan vertailee hintoja ja miettii mistä tilaa.
              Täytyy sanoa, että hieman häiritsee tuo 6.5" näytön matala 400*240 resoluutio. Tietääkö kukaan, voisiko tilalle vaihtaa 3G MMI plus 7" näytön jossa resoluutio on 800*480? Tuolle video interfacelle on ihan sama millaisen näytön siihen laittaa kiinni, siinä kun on tuki molemmille (valinta tehdään dip-kytkimillä). 7" näyttö tosin vaatii hieman erilaisen kaapelin, mutta niitähän saa hankittua. Jos jollain on ylimääräinen 3G MMI 7" näyttö (4F0919604), niin voi lähettää testiin :) Saa olla rikkinäinenkin, kunhan suurinpiirtein näyttää kuvan oikein.
              Viimeksi muokannut hxe_; 16.7.2014, 20:32.
