Audi 90 quattro
  • Audi 90 quattro
    Joo tuli tossa vuosi sitten ostettua tommone quattro missä on vähä sanomista maalipinnassa ja muutenkin elikkäs autoo alottelin tos vähä muokkaamalla pyöräkaaria
    audissa on koneessakin nykyään jotain sanomista kun ei käy enää kylmällä koneella kun 4 pytyllä venttiili vika?
      Venttiili, tulppa, kipinäjohto, suutin, kansipahvi. Mittaa puristukset vaikka aluksi.
        tulpat ja tulpan johdot ja virranjakaja vaihdetu mut pitää nostaa tosta toi kansi pöydälle muutenki ni siinähän ne menee sit samalla :)
          Näinköhän kellään ois jääny pyörimää 20 venasen imusarjaa mihinkään nurkkaan?
            Vapaasti hengittävän löytyy.
              joo vaparin se pitäis ollakin mut nyt tos vähän selvittelin ni tossa 20ventiilises on imukanavat eri puolel kun 10venasessa mut onkohan kellään koko kantta + ja mootori ohjausta jos vaihtaisin 10 venasesta 20 venttiiliseks tai tai saisi kohan ton suutin tukin sovellettua 10 venttiilisen imusarjaan koska tarkoituksena ois heittää vakio ruiku jorpakkoon :D
              onko havaintoja mistä saa 10 venasee peltisarjoja kun oon koittanu vähä ettiä mut en oo oikeen löytäny viel?:/
              Viimeksi muokannut arto s; 9.12.2012, 18:50.
                Millaset rattaat meinaat laittaa alle? Toivottavasti jotain överileveetä =)
                  Tommonen tuli nopeesti mieleen, mutta tuo on toki turbokäyttöön suunniteltu. Pitäisi kai istua vapariinkin..
                  10V-imusatsiin saa sähkösuuttimet ja 034-motorsportilta kiskon. Noiden kanssa enemmän pelanneet tietää varmasti kertoa enemmänkin.
                    Vanteet tulevat 17x9 ET 15 :) Vähän vaan pelottaa mahtuuko noiden kaarien kanssa:D
                    Hitto kun mieli vaihtuu taas tiheämpään kuin sukat jalassa:/ himottaisi 2.5 tdi puottaa tuonne konehuoneeseen :D
                    Viimeksi muokannut hamppi; 9.12.2012, 23:04.
                      V6 vai R5? :)
                        vitoskone tietty :)
                          Suutintukin saat puolet halvemmalla AMW:ltä ja itselläni oli tilauksesta seuraavana päivänä matkahuollossa. Tarvitsevat mitat, eli pituus, suuttimien väliset etäisyydet ja halutut kierteet liittimille. 10v:ssähän suuttimet on kannessa, tai on ainakin vanhemmissa joita mulla on. Suutinholkeista sähkösuuttimille
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...kki#post517584
                          Tuossa turbopakosarjassa putkenlähtö tulee varmaan vähän hassuun suuntaan, mutta mutkalla onnistuu vapariinkin.
                            10v vaparin ruiskunvaihdossa ei ole mitään järkeä taloudellisesti, eikä tehomielessä. Homma ei myöskään onnistu kantta vaihtamalla, koska vaihtoon menee myös männät ja kanget. En muista ulkoa oliko kampura sitten taas käypänen 20v kankien kanssa. Jos välttämättä vaparin kanssa haluaa touhuta, niin lähtökohdaksi kokonainen 20v vaparikone. Niissä on peltisarjakin jo tehtaalta.
                            Oma henkilökohtainen mielipide on tosin se, että vaparikone on tuossakin korissa aika nuhapumppu. Itse laitoin ahdetun, eikä ole harmittanut. Ainoa hyvä puoli vaparissa oli se, että intensiivisessä rata-ajossa se ei koskaan kuumennut liikaa. Bensankulutuskin oli rääkätessä maltillinen. Kannattaa funtsia rauhassa sitä konehommaa ja mitä sillä autolla haluaa tehdä. Hyviä vaihtoehtoja esim. 1.8t, 2.2t tai se 2.5tdi vitonen. Onpahan tuollaiseen konehuoneeseen ängetty 2.7bit myös. Korihomma näyttää näin ensimmäisen kuvan perusteella ihan lupaavalta. Tarkkana tuon takakaaren takanurkan kohdalla, missä kaari muuttuu pokkaukseksi. Siitä kohtaa raapii ensimmäisenä.
                              Enemmän kuvia ja tekstiä kiitos ;) 2.5 TDI olis kiva piristysruiske näiden niiiin monen 1.8T swapin kaveriksi. Entä miten G60 sujahtais pellin alle? Tuo takaluukun verhous lienee ollut lisävarusteena aikanaan? Omassa karvalakissa tommosia hienouksia ei ole, eikä edes takavalojen takapuolelle tulevia suojakuoria ollut. Tosin kuoret saattaa hyvinki olla jääneet jonnekkin edellisten omistajien taholta.
                                2.5tdi elinten luovuttaja löytyis pihasta,yv jos kiinnostaa.
                                  Itse laitoin taakse B4:n etulokareista kaaret. Näistä kuvista näkee, minkä verran kaaren takaosaa tuli lisää tilaa juurikin tuohon Terhon mainitsemaan raapimiskohtaan:
                                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...a/IMAG0093.jpg
                                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...a/IMAG0104.jpg
                                  Tuossa testissä 235/40R18, pyöränkoteloitakin on tosin muokattu sisäpuolelta uusien kaarien takia.
                                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...a/IMAG0368.jpg
                                  Kuvissa 225/40 9x18" ET30, joten voit sen ET15:n unohtaa. :)
                                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...a/IMAG1059.jpg
                                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...a/IMAG1062.jpg
                                    Mun vanha romu?! Tainnut saada jonkun verran rääkkiä. Mitäs meinasit tästä rakennella? Lisää kuvia, kun olis hauska nähdä, mitä sille on tehty vaiko ei mitään?
                                    Tuo takakontin verhoilu oli kyllä yksi hienoimmista featureista tuossa ;D. Sisustus on vaihdettu 80 sport quattrosta.
                                      B4 keula on vaihdettu ja kyllä on saanut rääkkiä tämä auto :D kuvi jossain vaiheessa lisää kaaret on rakennutti niin että ainaskin 16x9 et 15 mahtuu sisään hyvin vähän vaan jännittää meneekö ne keskinit alle
                                      pitäis saada testattua eri kokuja :/
                                      mikäs sulla oli audin rek tunnus et onko sama?
                                      vähän epäilen
                                      Viimeksi muokannut arto s; 10.12.2012, 16:22. Perustelu: Älä tee uutta heti perään, vaan muokkaa vanhaa, jos ei ole vasatuksia välissä..
                                        faz-920
                                          hahah ei oo miun auto mut miulle on tullu kyseisestä autosta sisusta se auto on jo kuopattu se on nimittäin kaverin auto :D
                                            onko kellään tietoo meneekö tuo 2.5 heittämällä tuonne istuuko kone tuohon laatikkoon? luulis ainaskin menevän
                                              Menee heittämällä.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja hamppi Näytä viesti
                                                No jotain samaa siis.
                                                  joo on tosiaankin mut se faz meni kylki eeltä koivuun
                                                    Audi olisi melkein maalaamolle lähtö kunnossa jotakin pientä vielä on ainaskin rahat maalaukseen :D takapäätä pitäisi omasta mielestä saada muutama sentti alaspäin vielä niin rupeisi näyttämään hyvältä viime perjantaina tuli haettua kouvolasta vanteetkin dbv tahiti 8x17 ET 18 :)
                                                    http://hamppi.kuvat.fi/kuvat/audi+90...3+14.32.12.jpg
                                                    http://hamppi.kuvat.fi/kuvat/audi+90...3+10.53.23.jpg
                                                    http://hamppi.kuvat.fi/kuvat/audi+90...3+10.44.33.jpg
                                                    http://hamppi.kuvat.fi/kuvat/audi+90...3+14.43.53.jpg
                                                    Viimeksi muokannut hamppi; 27.3.2013, 01:08.
                                                      Meinaatko, ettei takapäässä yhtään raavi? :)
                                                        Ei toivottavasti raavi kiinni mutta jos meinaa niin rueta tekemään niin jäykempää jousta kehiin autossa on nyt bilstein sprint iskareina ja h&r jouset :)
                                                          Mietin vaan, kun itsellä oli 215/40R17 ET35 ja raapi takanurkasta. Tuo on kuitenkin vielä reilusta ulompana. Tuuman leveämpi vanne siulla tietysti vaikuttaa jotain.
                                                            No noissa on renkaat 215x35x17 ei tuo ainaskaan vielä äkkiseltää näytä et ois ottamas kiinni mut sittenhän sen näkee:D
