Yksi coupe quattro lisää
  • Yksi coupe quattro lisää
    Tällainen coupe quattro typ85 vm -88 löytyi täältä pohjanmaan pellolta. Auto oli kauan aikaa myynnissä eikä halukkaita ottajia ollut joten se päätyi minulle. Auto on tuotu ruottista 6v sitten. Auto seisoi koko kesän heinikossa kunnes muutama viikko sitten se purettiin täysin ja pestiin höyry pesurilla. Auto on tosi hyvässä hapessa lukuun ottamatta muutamaa kohtaa. Kuskin lattiassa pari pientä reikää. Oikea takakylki korjattu aikoinaan ja ruostunut puhki hitsauskohdasta. Oikea etunurkka kans vaihdettu joskus ja on ruostunut puhki hitsaussaumoista. Mutta muuten ei ollut minkäänlaista ruosteen alkua lokareitten alla tai pohjassa. Auton mittarissa 200tkm.
    Suunnitelmissa on tekniikan vaihto 20vt.n Sopiva elinten luovuttaja löytyi jo ja purettiin viime viikolla. Sporttisemmat lasikuitu levikkeet on myös suunnitteilla jotta saadaan se leveys oikeaksi. Kaarista ym asioista en ole vielä varma, aika näyttää.
    Kuvia ym tulee sitten kun jaksaa päivittää tai jotain tapahtuu, tallilla kun ei edes ehdi käydä joka viikko.
    Korityöt on ulkoistettu koska joku muu osaa sen 110% varmuudella paremmin kuin minä.
    Suunnitelmissa on myös että tämä valmistuisi kesäksi mutta vuosi vielä avoin.
    Hienoa, jos kori on vielä työllä pelastettavissa. Korityöt vaativat malttia, joten onnea matkaan!
      Vähemmän coupe quattroja on tehty kuin Quattroja joten varmasti kannattaa pelastaa.
      Lycka till pohjanmaalaisittain..
        Pientä päivitystä tähän. Kaikki pultit on irroitettu laatikosta joten laatikko ja kone ei ole enää yhtä pakettia. Konetta on myös purettu jonkin verran.
        Korityöt on hyvällä mallilla, osia on soviteltu ja ruostereikiä paikkailtu.
          Nyt se ei ainakaan ole enään pelastettavissa.
            Nythän se juurikin on pelastettu, museoinnilta nimittäin ;)
              Oikea meininki, eli komppaan kaimaa edellä! Koppa leveäksi ja screamer pipe huutamaan ;)
                Käytä se konehuone puhalluksessa ennenkuin loksut tulee kiinni?
                Täähän oli aavistuksen lyhentynytkin ;)
                Viimeksi muokannut -03 tq; 3.1.2012, 16:42.
                  Nyt olis kaaret tehtynä ja pari ruostepaikkaa korjattu kuskin lattiasta. Toivon että takapenkkikin vielä mahtuu paikoilleen näillä kaarilla.
                    Helvetin hieno.. Katselin itellekkin ennen tätä 200:sta juurikin coupe quattroa. Mutta silloin oli myynnissä vain todella kehnoja yksilöitä ja olisi joutunut ottamaan lopputilin kokopäivä työstä ja keskittyä vain coupeen, jos olisi halunnut sen ajoon vielä omana elinaikana :)
                      Pakko kysyä että mistä löysit nuo levikkeet? Itsellä olisi tarkoitus laittaa omaan coupeen samanlaiset tässä lähitulevaisuudessa jos vaan tuollasiset löytyisi..
                        Noniin vähä päivitystä tähänkin rojektiin. Vihdoinkin auto tuli maalarilta. Ovet, luukut lokarit tulee myöhemmin ja enpähän niitä nyt heti kaipaakkaan kun onhan tuossa pikkasen vielä kasaamista.
                        Osia on kerätty, putsattu maalattu pitkin talvea ja nyt sais "vaan" pultata kaikki kiinni. Koneesta puuttuu vielä mutta onpahan sekin jo koneistamolla.
                          Hirveesti ei ole tähän projektiin ollut aikaa kun on pitänyt rakentaa talo ja talli. Jotain osia on sentään soviteltu. Eteen tuli hommattua nuo valetut alatuki varret ja peltiset etutuki varret siirsin taakse.
                            Teitkö tuon lyhentämällä vain alkuperäistä koria? Näyttäis olevan kuitenkin ihan coupen keula, eli loivempi tuulilasin kulma, kuin esikuvassa.
                              Koria on vain lyhennetty.
                                Juu. Innolla odotetaan lopputulosta :)
                                  Jotain pientä saatu askarteltua. Alusta ja kone paikalla.
                                  Pari viikkoa sitten siirsin auton omaan talliin, ehkä nyt pääsisi useammin tämän kimppuun kun on omassa pihassa.
                                    Onkos tämä liikahtanut suuntaan, jos toiseen?
                                      Noniin vuodet vaihtuu mutta tämä ei ole unohtunut mutta aikaa ei ole vaan ollut muuta kun satunnaisia tunteja sieltä täältä.
                                      Niinkun monella muulla lomautukset ja neljän seinän sisällä etätöissä vaativat tasapainoa ja tallissa pääsee harrastamaan.
                                      Kardaani tuli tehtyä uudeella tukilaakerilla, bensalinjat vedettyä ja jarruiksi tullut joku valmis setti eteen joka sopii S2 tolppaan 16" alle. Satuloissa lukee QRsport ja on nelimäntäiset mutta luulen että ne on jotkut willwoodin tekeleet. Taakse S4 satulat ja coupe quattron etulevy.
                                      Alustana toimii KW3 ja powerflexit tai omatekoset puslat joka välis.
                                      Vaihteensiirtäjää sai hieman askarrella mutta kyllä siitä loppupeleissä ihan ok tuli. S2 osat ei vaan oikeen sopinut heittämällä pikkukoriin. Olishan tuosta varmaan siistimmänkin saanut mutta on tukeva ja jää piiloon kuiteskin.
                                        Jotain osia odotellessa niin tuli mietittyä vähä tuota sisusta puolta. Taka sivupaneelit piti tehdä uusiksi ja loput osat oli vähä sellaisen kulahtaneen harmaita joten tuli selailtua vähä nettiä ja kävelin paikalliseen kangasliikkeeseen katsomaan jos sielä olisi jotain retrohenkistä kangasta.
                                        Kaikki vinyyliosat ja takapenkit tuli maalattua moponetin vinyylimaalilla ja lopputulos on kyllä mielestäni hyvä.
                                          Jens, kun tilasit noi KW:t, niin piti vissiin lähettää vanhat tolpat tehtaalle? Puhalsitko/maalasit tolpat valmiiksi, vai tekikö ne tehtaalla sen sun puoleta. Nimimerkillä pitäis varmaan kans jossain vaiheessa alustaa kattella
                                            Ei tarvinnu lähettää mitää. Tilasin nämä jostain ebayn liikkeestä aikoinaan.
