Projekti Pappamalli :D
Tuli viime viikolla hommattua tommonen "Pappa" A4 B6/8E 1.9TDIq (AVF) 02/2003 sedan. Pakkohan sitä oli hieman alkaa stailaamaan, kun näytti punaisen vieressä niin orvolta :-)
Taustaa:
värikoodi: LX7Z Dolphin Gray
musta kangas sport-sisusta, keskikyynärnojalla
valopaketti
sähkölasit edessä ja takana
kaikki tehtaan tummennetut (tinted) lasit, poislukien tuulilasi
varashälytin
vakionopeudensäädin
kauko-ohjattava Eberspächer
irroitettava vetokoukku, Westfalia
Myönnetään heti alkuun, että tämä on tämmöstä amatöörin puuhastelua. Eli ei tämä nyt varsinaisesti mikään projekti ole, tai itse en ainakaan pidä valmiiden osien pulttailua minään projektina, mutta sanotaanko tätä "projektia" vaikka trendikkäästi pieneksi stailaukseksi. Kyllähän aitoon projektiin kuuluu rälläkän parinää ja hitsin sihinää ja jotain oikeita koritöitä tai yksilöllisiä osien valmistusta. Mutta kuten yleensä, pitää sitä tämmöisen poropeukalonkin yrittää autoa ainakin vähän purkaa ja kasailla, että saa kylillä (lue kotona), sanoa puuhastelevansa iltaisin tallissa :D
Lähtökohtana tuommonen perinteinen pappaluukki (tuo harmaa)
Purkua ja Pesua
Hyllystä löytyy onneksi jo valmiiksi hieman OEM tavaraa jota saa pulttailla kiinni.
-RS4 takavakaaja
*8E0-511-409-AL, vakaaja
*8E0-511-327-B, kumikiinnikkeet
-S4 ovien alalistat
*8E0-853-959-A-7DL
*8E0-853-960-A-7DL
*8E0-853-969-A-7DL
*8E0-853-970-A-7DL
-B7 2.0TDIq avantin (BPW) putkisto jossa ei välivaimentajaa
*8E0-253-409-CG, keskiputki
*8E0-253-609-JA, vaimentaja
*8E0-253-609-HT, vaimentaja
-Fin-turbon "hybridi"-ahdin
-Intake, omavalmiste
-OTR-Productin cooleri 140x550x65
-2" ahtoputkisto, omavalmiste
-huohotusöljynkerääjä, omavalmiste
Vanteet
-Kesäksi: BBS CH 18x8.5, ET35
-Talveksi: OEM RS4 New 18x8, ET43
Noita S-linejä on jo joka kulmalla ja pari semmoista jo suorittaneena, ajattelin stailauksen tehdä vaihteeksi OEM S4:n puskureilla ja muilla pikku hifistelyillä. Jotenkin nuo S4:n puskimet on kliinin siistit ilman erillisiä ylä- ja alaosia ja siten ilman saumoja. Tehdään tästä sitten ulkokuoreltaan semmoinen "säästöässä" :D
Tilaukseen menee:
S4 TAKAPUSKURI
Puskurin kuori, ilman tutkia
8E5-807-301-Q-GRU
Ylälista
8E5-807-443-F-5PV, (musta)
S4 ETUPUSKURI
Puskurin kuori, ajovalopesureilla, ilman tutkia
8E0-807-103-R-GRU
hinauskoukun luukku
8E0-807-241-B-GRU
sumuvalot
8E0-941-699-A
8E0-941-700-A
kiinnike
8E0-807-787-A, (vasen)
8E0-807-788-A, (oikea)
kiinnikesarja kulmaritilöille/sumuvaloille
8E0-898-193-A
Peitelevyt
8E0-955-275-B-GRU
8E0-955-276-B-GRU
kulmaritilät
8E0-807-681-B-01C, musta (vasen)
8E0-807-682-B-01C, musta (oikea)
keskiritilä
8E0-807-647-B-3SR, (granite metallic)
ritilän maalaus mustaksi
S4 MASKI KONEPELTIIN
8E0-853-651-D-3SR, (granite metallic)
VASEMMAN HELMAN PEITELISTA, meni irroitettaessa rikki
8E0-853-985-B, (vasen)
Takaspoileri A4 8E Sedan
H971G
Sivuhelmojen (vakiot) päivitys
-maalaus, ulkopuolisella
Alustapäivitys
-H&R CupKit -45mm
Takavalot säilyy orginaalia
Rekisterikilven valomoduulit
LPLVA03
Tummat sivuvilkut
-DL AUL05J
Etuvalojen päivitys Xenoneihin jotka löytyy hyllystä
-Ollo, H7 lyhyet + H7 pitkät
-Ajovalojen toiminta-asetus VCDS:llä (Canada), 0-asennossa palaa sumuvalot
Sumuvalojen polttimot LED-polttimoksi
-H11
Jarrupäivitys
Etujarrusatulan kannake 312mm levylle
4B0-615-125-C, 2kpl
Etujarrulevy 288mm -> 312mm
8E0-615-301-R, 2kpl
Takajarrusatulan kannake 255mm levylle
8E0-615-425-G, 2kpl
Takajarrulevy 245mm -> 255mm
8E0-615-601-Q, 2kpl
Sisäpuolinen stailaus:
Sisävalojen muutos LED-malleihin, (ei täyttä varmuutta tyypeistä ja määrästä. korjaan listan asennuksen edetessä)
Sisävalo edessä, 2kpl sv8.5 42mm
Lukuvalot edessä, 2kpl, T4W-12V5W (Ba9s)
(Takapenkin lukuvalot 2 kpl sv8.5 36mm)
Aurinkolipan peilin valo, 2kpl, T10 C5W-12V5W lasikanta
Hansikaslokeron valo, 1kpl, T10 W5W-12V5W lasikanta
Jalkatilojen valot, 4kpl, W5W-12V5W lasikanta
Ovien lätäkkövalot, 4kpl, T10 W5W-12V5W lasikanta
Takaluukun valo, hattuhyllyn alapohjaan Limo, 1kpl, T10 W5W-12V5W lasikanta
Takaluukun valo, lastausaukon alaosa Limo, 1kpl, T10 W5W-12V5W lasikanta
Ajotietokoneen asennus
-FIS+ (8E0953503F 4PK tai 4E0953503F 4PK)
2-DIN SOITTIMEN ASENNUS
-DIN-2 kehys, musta
*8E0-858-005-F, (uusi numero), Asennusohje
-OEM henkinen 2-DIN soitin, Zenec
RS4 Poljinpinnat + lepuutustuki A4 8E
A4 8E 2001-2008
Sisälistasarja, Hopea alumiini, "golfpallo"-kuvio
Etupenkin taustapahvin korjaussarjan klipsit: 8E0 898 035
HUOLTOTOIMENPITEET
-Fortepesu
-Öljyjen vaihto
*kone
*vaihdelaatikko
*perä
-Nokkaremmin ja kiristäjän vaihto, jakopään korjausarjalla, (1.9TDI 96kW AVF)
038-198-119-?
-Vesipumpun vaihto
038-121-011-? (gx, cx ja g, vanha numero, korvaava osa?)
-Termostaatin vaihto
044-121-113, termostaatti
038-121-119-B, tiiviste2
-Imusarjan putsaus
-EGR-venttiilin pesu ja tulppaus, sammutusläppä saa jäädä
-kat:n poisto ja downpipen teko
Customsoftaus, Findiesel
Taustaa:
valopaketti
varashälytin
vakionopeudensäädin
Purkua ja Pesua
-RS4 takavakaaja
-S4 ovien alalistat
*8E0-853-959-A-7DL
*8E0-853-960-A-7DL
*8E0-853-969-A-7DL
*8E0-853-970-A-7DL
Vanteet
Tilaukseen menee:
S4 TAKAPUSKURI
8E5-807-301-Q-GRU
Ylälista
S4 ETUPUSKURI
8E0-807-103-R-GRU
hinauskoukun luukku
8E0-807-241-B-GRU
sumuvalot
8E0-941-699-A
8E0-941-700-A
kiinnike
8E0-898-193-A
Peitelevyt
8E0-955-275-B-GRU
8E0-955-276-B-GRU
kulmaritilät
keskiritilä
H971G
Alustapäivitys
-H&R CupKit -45mm
LPLVA03
Tummat sivuvilkut
-DL AUL05J
-H11
Jarrupäivitys
4B0-615-125-C, 2kpl
8E0-615-301-R, 2kpl
8E0-615-425-G, 2kpl
8E0-615-601-Q, 2kpl
-DIN-2 kehys, musta
A4 8E 2001-2008
HUOLTOTOIMENPITEET
-Fortepesu
-Öljyjen vaihto
*kone
*vaihdelaatikko
*perä
038-198-119-?
-Vesipumpun vaihto
-Imusarjan putsaus
