Audi A6 -98 2,8 Q "smurffi"
  • Audi A6 -98 2,8 Q "smurffi"
    Tämmönen pulla tuli haettua Heinäkuussa v.2009 Saksasta.
    Auto:
    Audi A6 -98 2,8 Q Tiptronic.
    193hv/280nm.
    Ajettu: 178tkm.
    väri: Sininen "Boran sininen".
    Varusteet:
    -Musta nahkasisusta (Sporttipenkit)
    -S-line ratti
    -Vakionopeuden säädin
    -Automaattinen ilmastointi
    -Sähkötoiminen kattoluukku
    -Sähköikkunat ja lämmitetyt sähköpeilit
    -Automaattisesti himmenevä taustapeili
    -Audi-Concert kasettisoitin 6-cd vaihtajalla
    -Sähkösäätöiset penkit
    -Penkinlämmittimet edessä ja takana
    -Tupakansytytin myös takana
    -Sähkötoiminen takaikkunan pimennysverho
    -Varashälytin
    -Suksipussi
    Itse tehtyjä/teetätettyjä muutoksia:
    -Puskurit ja helmat maalautettu korinväriin.
    -19" kromivanteet hankittu kesäksi.
    Suunnitelmissa:
    -madallussarja.
    Muita isompia suunnitelmia ulkonäön tai tekniikan muutoksiin ei ole.
    Ohessa muutama kuva: Eka kuva Saksasta heti oston jälkeen ja muut kuvat sitten suomesta.
    (Kuvat otettu kännykällä, sisustasta laitan kuvia myöh.).
    Viimeksi muokannut The Base; 18.4.2012, 14:47. Perustelu: Säätöä
    Hyvän näkönen pulla! takapuskurista olisin jättänyt tuon "diffuusorin" maalaamatta.
      Tästähän tulee hieno peli. Toivottavasti saat mahtumaan ne vanteet =)
      Alustan lisäksi et tarviikaan juuri muuta kuin xenonit nokalle, ledit sisälle ja Slamitilta S6sen ovilistat.
        Joo, meinaa olla noitten 9,5" vanteiden (kaikki renkaat 245/35/19) kanssa hiukka tiukka etupään kanssa.... tuloo rauta aikasta lähelle vannetta ja peltikaari rengasta :)
        Huomenna seleviää saako niitä alle vai miten se on...
          Kesäkumit ja vanteet alla. Eikä ees hankaa suoraan ajaessa ainakaan mihkää :)
          9,5x19 on siis kaikki vanteet, eessä on muutama milli tilaa ettei hankaa tukivarsiin.
          Tuo on nyt siis vakioalusta mikä kuvissa näkyy (ei vielä madallettu).
          Keskikuppeja en kerinny vielä laittaa näihin vanteisiin ennen kuvien räpsimistä.
          Viimeksi muokannut The Base; 22.6.2010, 00:22. Perustelu: Säätöä...
            Hyvän näköiset pyörät. Tulee varmasti aika bueno, kun saat auton lähemmäs lattiaa.
              Vanteiden ET tais olla 38. Sitä kysytään kuitenkin seuraavana =)
                35 jos en väärin muista, 38 tais olla vakiovanteiden ET (16").
                  Tuleekohan raapimisongelmia madalluksen yhteydessä..
                    Ihan siinä ja siinä on raapiiko. Pittää laittaa jäykkä alusta eikä mitään älyttömiä tiputuksia ...
                      Minkälaisella "maalaustekniikalla" maalattiin,otettiinko alaosat irti ja millaisilla maaleilla/maalilla?
                        Ovien alahelmapalikat ja puskurit maalattiin irtallaan. Vein maalarille ja hain pois joten kovin tarkkaan en tekniikoita tiiä.
                        Jotain se tais sanoa että pohjusti jollain jutulla ettei kiveniskemät hakkaa maalipintaa poies niin herkästi...
                          Lisee kuvia...
                          Oli sen verran nätti päivä, että tuli otettua liikenteessä muutama kuva Smurffista (kännykällä tietysti).
                          Nyt siis pari kuvaa jopa sisustuksesta myös sekä vantehien keskikupit paikoillaan.
                          Ja joo, ei oo "yritetty" madaltaa siis vieläkään...
                            Missä maalautit puskurit?
                              Automaalaamo M. Majuri, Pieksämäki.
                                Paljoko kustanti maalaus? Itellä ois samanmoinen homma ehkäpä edessä tuossa kuhan kotiudun... Jos et viitti tähän kirjottaa, niin laita vaikka YV:llä.
                                  Tuli päivitettyä pullaa viikonloppuna:
                                  -Eibach -30mm Sportline jouset
                                  -Xenonit eteen
                                  Tässä muutama kuva ja kännykällä edelleen.
                                  Meinas olla noi "hämäräkuvat" hiukka vaativia Nokialaiselle, mut jonkinlaisia tuli...
                                  Viimeksi muokannut The Base; 13.8.2010, 12:27. Perustelu: Lisätty kuvia
                                    Muutama "talvilookki kuva".
                                    Vanteet on Audin alkuperäiset (parabol?) ja sävy on alkuperäinen tummanharmaa.
                                      Hieno Diudi, tää taitaa olla siellä asuntomessualueella? Katselin jo kesällä ja osottelin Unkarin tytölleni, että katos ku o komia peli! Turvallisia ja miellyttäviä kilometrejä
                                        Pirun komeasti istuu kyllä nuo kesävanteet. Itsellä samantyyppinen alustasetuppi, mutta ulkonäkö tyystin eri pienistä pyöristä johtuen. Vaikea oikeastaan uskoa että istuu samalla korkeudella :) Paljonkos sulla on mittaa pyörän keskiöistä kaariin?
                                          Audiowille: Juu täällähän sitä,kiitokset.
                                          alpi: En muista ulkoa, pitää sitten kesällä mittailla... sentin verran ois voinu vielä tiputtaa alustaa mutta eipähän ota kaariin niin herkästi eestä pyörä kiinni, takasilla on vähän väljempää.
                                            Jahas ! kesä tuli,ainakin melkein.
                                            alpi: Edessä ja takana sama 345mm.
                                            Tässä muutama kuva kesätassuilla:
                                            Viimeksi muokannut The Base; 23.4.2012, 17:45.
                                              On kyllä hyvännäkönen peli :) Väri on ainakin semmonen, että motarilla erottaa.
                                                Thanks. Monesti tullu mieleen että joutas myydä pois, vanhakin alkaa olemaan, mutta en oo raaskinu.
                                                Väri ja kunto on niin hyvä että kai tämä semmonen "yksilö" on, ajetaan sitten paaliin saakka :)
                                                Niin, ei oo tosiaan tullu vuoden sisään hirveesti päiviteltyä Smurffiin mitään, ledit parkkeihin ja rekkarin yläpuolelle sekä viimein otin pois nuo Saksanmallin kilvenaluset.
                                                  Sopii kyllä sininen ja kromi hyvin yhteen! Bueno :) Onko edistystä tullu?
                                                    Ajoa vaan lähinnä.
                                                    No, rekkariledit on tullu laitettua, onhan siinä jo edistystä kummasti...
                                                      Sattui tämä muutaman kerran kohdalle viikonlopun aikana. Hyvin erottuu massasta värinsä puolesta :) Itse valkoisella V8:lla liikenteessä ja taisitpa portin parkkipaikalla morjeestaakin lauantai-iltana?
                                                        Muutaman kerran vilahtanu sinun kasikin aina siellä täällä, siistin näkönen on, arvelinkin että saatat olla sinä.
