Audi 80 competition
    Kylläpäs näyttää hyvältä! Omaan pirssiinki kun sais samanlaisen kiillon :) Mitkäs jouset sulla on tuossa?
      Jousista en kyllä tiiä mitkä siel on, olisko jotkut vakio jouset ? Alustasarja olis hyvä laittaa, mutta ei taida tili tällä hetkellä sallia =)
        Ei kyllä vakiot oo ku tuota viimisimmän kuvaa katsoo, liikaa kasassa jouset alhaalla.
          Siitä se kasaantuu =) eihän se aivan virheetön ole, mutta kuhan loput osat saa kiinni, niin alkas autolle näyttää.
            Lauvantaina tuli tähän rostikoon leima ja nyt pääsee hieman testailee =) Korjaillaan nytten pienenpiä vikoja ja "tuunaillaan" hieman. Jotain häikkää on ainakin moottorin puolella, kun nostaa lämpöjä ainakin mittarin mukaan liikaa. Keskustas ajelles nousee mittarin mukaan sinne 110 pinnoille ja hieman hävis nestetta eilisessä ajussa (450Km) Mataka ajelus pysyy mittarin mukaan lämpö kuitenkin 90. Painettakin syntyy aika paljon, kun paisuntasäiliön korkkia availee... Kellään saman laista ongelmaa ollut kulkineissa ?
              Toimiiko flekti?
              Perheessä oli tommonen ja jakopäänrempassa asentaja kytki flektin väärin ja nosti lämpöjä kaupunkiajossa. n. 1,5 vuoden päästä siitä kilahti kansipahvi.
                Flekti toimii lähtee pyörimään mittarin mukaan noin 100asteen kohdalla... Ehkäpä tuostakin jotain vikaa kansipahvissa?
                  JOS mittari näyttää oikein, liian myöhään lähtee flekti päälle.
                    On muuten pirun nätti comppi. Ehdottomasti paremman näkönen kun ei kontin päällä ole mitään spoileria.
                      Itsellä paavo tuossa b3:sesa kehitti paineita, vaihdoin paisarin korkin ja hävisi paineiden keräily.. Aikalailla "kulutustavaraa" alkaa olla jo vanhemmissa autoissa, korkki ei enää toimi vanhuudeltaan oikein.
                        Lisätäänpäs tänne jotain, jos jotain vaikka kiinostaisi =)
                        Eli eli tuossa kulkineessa nosti lämpöjä mittarin mukaan reilusti tekee vieläkin, mutta ajaessa kone alkoi nykimään pahasti ja ei reakoinut enää kaasuun. Ajateltiin että, puretaan se kone... Koneen purin ja sain pakosarjas näkyviin niin huomasin että halkihan se oli ja myös kansipahvi oli aika huonona, kuten myös pakosarjan tiivisteet. Pakosarja hitsailtu tiivisteet vaihhettu ja pelittänyt hienosti sen jälkeen. Loppu myös öljyn tihkumin venttiilikopan tiivisteen välistä =)
                        Tuosa pari kuvaa miltä näyttää, kun tummennutin lasit. Tummennukset teki tk-design ja voin suositella kaikille, jos miettii tummentamista ja iisalmi ei ole liian kaukana. Niin löytyy tästä nyt semmonen huono puoli, kun tuo alusta. Entinen omistaja on laittanut jotkiin jouset ei tietoa mitkä, mutta perä menee aika matalla. Näiden q kelien aikaan sivuttain mentäessä, varsinkis jos joku istuu takana niin meinaa ottaa kaariin :/ eli eli millaista alusta sarjaa näihin vehkeisiin on saatavilla, olen ymmärtänyt että aika huono saatavuus olisi ??
                          Jos ottaa kaariin, niin on väära ET. Sitä ei alustasarja paranna. Muuten mä laittaisin siihen KW coilit, saatavana nyt myös V3.
                          Jo saisit siihen vielä risan sivuhelmat ja peilit, niin...
                            Itku pitkästä ilosta, vai mitenkä se oli =) Tulin juuri audia ulkoiluttamasta ja jonkun verra siihen lunta/jäätä pääsi kertymään... Mutta tuossa lopuksi sain iskettyä oikeaa takarengasta johonkin ja puhkihan se meni =( Onneksi oli vararengas ja sen turvin ajeltiin kotiin.
                              Onko toi kyltti tuola takana joku toive tms? ;)
                                Tänään vaihdoin syylärin, kun entinen rupesi vuotamaan ja siinä samalla mietin tuota flektien toimintaa, kun ne pyörähtää pääle mittarin mukaan 100asteen pinnas ja pyörivät sillä tehokkaimmalla, eli melkoinen tornado... Mutta mutta onko näissä olemassa sitä hitaampaa pyörimistä ? Kuvassa näkyy mihin nuo flektin johdot menee eli tuonne yllimmän mutterin alle menee kummatkin johdot, niin mitä nuo muut on ?
                                  Tuo on se vastus joka säätää nopeuden.
                                  En muista kytkentää, mutta tolla saadaan ne hitaammat nopeudet.
                                    Sitä vähän epäilinkin, mutta vaikuttaakos nuista mikään missä lämpötilassa flekti lähtee pyörimään ?
                                      Lämpöanturi syylärissä on se, jonka mukaan flektiä ohjataan pyörimään.
                                        Ihan hieno auto sulla, itse olen katsellut samanlaista. Tästä mallista olisikin kiva saada vähän lisätietoa. Kuinka hyvä varaosien ja muiden härpäkkeiden saanti? Millaset tehon lisäys mahdollisuudet yms? :)
                                          ABY keulalle. :)
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Kakkoskuski
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60791
                                            Ja kuten pasi sanoi, ABY keulille niin saattaa edetä.
                                              Varaosia löytynyt aika hyvin tarvikkeena löytyy lähes kaikkea ja alkuperäistä saa marmorilta/tepolta. Tehoja saisi laittamalla sen vitosen sinne nokalle... Itse ajatellut laittaa kohta puoliin tämän kulkineen luultavasti myyntii, että osta pyry auto pois =)
                                                Itsehän olen etsimässä siistikorista beenelkkua, vink vink. :) Taitaa vaan mennä vähän budjetista yli.
                                                  Sehän riippuu paljonko sitä rahaa on =) tarjouksia kuunellaan aina, mutta pakko ei ole vielä luopua...
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83632
                                                    Tällainen meikäläisellä olisi kiikarissa.
                                                      Muuten Vastaa aika hyvin, mutta ilmastointia ei löydy :/
                                                        Taitaa mennä auton hinta reippaasti yli 3000-4000 euron? :D
                                                          En ainakaan tällä hetkellä alle 4000e myisi. Niin paljon kaikkea kuluvaa uusittu ja menossa vaihtoon. Ainahan sitä saa jotain tarjota ja kysyä, jos auto oikeasti kiinostaisi =)
                                                          • #59
                                                            Tänään tuli tepolta parit vesiletkut ja paisuntasäiliö =) Juuri sopivasti kerkesin hakea ja asentelin äsken... Nyt vain nokka kohti tahkoa :P
                                                            • #60
                                                              Lämmityslaitteenkenno sanoi sopimuksen irti ja piti vaihtaa uuteen. Purkaessa huomasin pari liitintä, mitkä eivät ollut paikallaan ja tässä kasailessa rupesin miettimään mitähän nämä mahtaisivat olla? Toinen menee mittarille ja joku lamppu siinä on, mutta minkähän valo se mahtaisi olla ? toinen liitin menee tuohon "rattiin" sille en kyllä huomannut paikkaa äkkiseltään katsottuna, eli mikä sekiin voisi olla ? Paskassa tuurissa hyvääkin? Kennon putki oli hapristunut letkun sisään ja tahkolta kotiin päästyä rupesin kahtomaan että mitenkä hieman nestettä tihkuu ja kirimään klemmaria niin letku "tipahti" pois paikaltaan =) oli tuuria ettei tahkolla puskenut jonnekin radalle nesteitä :/
