A4 B6 Avant "TusinaTuninki" -projekti
  • A4 B6 Avant "TusinaTuninki" -projekti
    Tämä on tällainen jokapojan TusinaTuninki -projekti ilman tommys billettejä yms. Tarkoitus on pysyä mahdollisimman lähellä OEM:ää. Kyllä, näitä projekteja on tehty jo pilvin pimein, mutta aina yksi vielä mahtuu.
    Tarkoituksena olisi lisäillä vähän Ääs-Linen ulkokuorta ja vähän sisäkuortakin sekä jotain muutakin pientä...meinasin laittaa otsikoksi X-Line, mutta ei tämä nyt niin ihmeellinen ja uskalias "projekti" ole.
    Kohde:
    Ulkokuoreltaan ihan vakio A4 Avant 1.8T 2004. Ulkoväritys on toki pikkaisen massasta poikkeava eli värinä pietmontröd pearl eli joku punainen helmiäisväri.
    Toukokuu:
    Auto tuli huhtikuussa hankittua ja toukokuussa auto tuntui niin nuhaiselta, että boksiin piti vaihtaa ohjelma. Ohjelmaksi tuli BSR PPC -softa ja ajomukavuus parani huomattavasti...eihän se mikään tykki ole vieläkään, mutta parempi kuin vakio.
    Samassa kuussa löytyi foorumilta S4 maski joka muutti yllättävän paljon keulan ilmettä. Ennen/jälkeen kuva. Luonnossa ero on paljon huomattavampi.
    Kesäkuu:
    Kesällä auton mukana tulleet 17" vanteet saivat kyytiä ja tilalle tuli 8x18" tusinavanteet eli Inter Actionin Mesh Inox Lipit. Ennen/jälkeen.
    Etupään keulimista pitäisi rauhoittaa joko madaltavilla jousilautasilla tai sitten kokonaan uusilla jousilla tai jos lähtee lapasesta, niin joku säädettävä alusta, niin ei tarvitse miettiä.
    Marraskuu:
    Foorumin kautta löytyi orkkis S4 xenonumpiot ilman ballasteja. Lisää tästä ballastiongelmasta löytyy täältä. No, nyt alkaa ongelma ratkeamaan tuolta osin ja ensi vuoden puolella saadaan varmaankin valot jo keulille.
    Joulukuu:
    Kimppatilaus Slamitille meni omilta osin hieman kintuille, kun veronpalautuksille tulikin muuta käyttöä. S4 ovilistat sain kuitenkin hommattua hetken empimisen jälkeen. Piti ensin hommata S-line ovililistat, mutta maalattuna S4-listat ovatkin ihan hyvän näköiset...ajattelin, että ovat liian muhkeat, mutta mitä muita autoja katsonut, niin maalauksen avulla ei pomppaa niin pahasti silmille.
    Suunnitelma:
    Tuossa alla vähän suunnitelmia mitä kesään mennessä pitäisi saada aikaiseksi. Suurin osa osista vielä hommaamatta, mutta tarkoitus haalia ensin korinosat kasaan ja viedä maalautettavaksi yhdellä kertaa.
    Etupää:
    - S4 xenonvalot tummalla optiikalla (Valmis)
    - S-line etupuskin.Vaihtoehtona oli S4 puskuri, mutta ei oikein iske omaan silmään eikä tarkoitus ole tehdä S4 Replicaa. (S-line hankittu)
    - Puskurin keskiritiläksi pitäisi modata S4:en versio. Istuisi sitten yksiin S4-maskin kanssa. (hankittu)
    Takapää:
    - S-line takapuskurin alaosa (hankittu)
    - Takalippa lasin yläpuolelle (hankittu)
    - Takavaloiksi hillityt LED-valot ja pitkällisen pyörittelyn tuloksena tällaiset In.Pron valot olisi tulossa. Noita valoja oli viidellä eri valmistajalla ja jokaiset oli ihan identtiset...hinta vaihteli ainoastaan eli samat valot eri paketissa on oma johtopäätös! (Valmis)
    Kylkilinja:
    - Oven alaosan listoiksi S4-listat(hankittu)
    - Tummat Dectanen sivuvilkut kruunaamaan tummaoptiikkakokonaisuuden(hankittu)
    - Matta-alumiini look peilinkuoret. Tähän on tulossa ratkaisu maalaamalla...siitä lisää ensi vuoden puolella!;) Kromiset kuoret omaan makuun liian blingbling ja massiivialumiiniset järjettömän hintaiset. Kompromissina vähän erilainen ratkaisu.
    Sisusta:
    - S-line alumiinilistat kynnyksiin (hankittu)
    - Kolmipuolainen reikänahkainen S-line ratti (hankittu)
    - S-line vaihdekepin nupukka (hankittu)
    - RS4 poljinpinnat
    - RS4 Käsijarrukahva
    Sisusta tuleekin sitten viimeisenä tässä projektissa.
    Tällainen pidemmän aikajakson projekti tulossa ja tarkoituksena laitella ihan työvaihekuvia ainakin noista purku ja kasaustöistä.
    Viimeksi muokannut jaarli81; 6.7.2009, 22:01.
    Ennen/jälkeen -kuvat hyvä juttu.
    Mielenkiinnolla seurataan vaikka "TusinaTuninki" :)
      Väri on se paremman näköinen konsernin punainen. Tummaoptiikka sopinee tuohon kivasti. Täytynee ihan seurata.
      Vanteetkin on ihan tyylikkään oloiset. Paljonkohan mahtaa limppu painaa?
        B6 cabrioletin etuhelmaan näytti S4-keskiritiläkin uppoavan S4-maskin kaveriksi, toisin kuin vakio B6-keulaan.
          S-Line etuhelman kanssa menee kai myös S4:n keskiritilä.
            Ei mene.
            Eri levyinen ja eri pyöreys kulmissa.
            Hieman käsitöitä, niin passaa. Fakta tietoa.
              OK, hyvä tietää niin en mene omaani tuota ostamaan turhaan. Kiitos!
                Mahtoiko Jari muuten ajaa 3-tietä Tampereelle maanantaina neljän kintaalla?
                Viime viikon keskiviikkona kävin Tampereella ja eilen ajelin tänne Pohjanmaalle, mutta maanantaina en. On tullut 3-tiellä itselläkin vastaan samanlainen pari kertaa eli jollain on samanvärinen ja näköinen kun itsellä. Ei noita pitäisi tuolla värikoodilla kuulemma hirveästi Suomessa olla. Pari muutakin melkein saman väristä tullut vastaan.
                Ei mene.
                Jep näin on. On pitänytkin Mikalta kysyä muokkausohjeita kun sen aika tulee...jos viittii jakaa ammattisalaisuuksiaan!;)
                Kokonaispaino 225/40/18 rengastuksella 23kg matkahuollon mukaan eli ei mitkään Ultraleggaret, mutta painavimmitkaan. EDIT: Löysin netistä jonkun punnitsemina 11,5kg/vanne koossa 8x18".
                Saiskohan ton cabrioletin helman sovitettua A4:een?!
                Viimeksi muokannut jaarli81; 2.1.2009, 21:30.
                  Vuosi 2009 alkaa projektin tiimoilta salamyhkäisesti.
                  Jos ja kun homma onnistuu, niin kehtaan laittaa ratkaisunkin näkyville.
                  Viimeksi muokannut jaarli81; 30.11.2009, 17:43.
                    Valot ja tummaa väriä niiden päälle?
                      Maalattu pahvilaatikko :D
                        Pahvilaatikollinen tonnikalaa?
                          Veikkaisin, että:
                            Juu, tarkoitus ei ollut tehdä tästä veikkaa ja voita kilpailua, mutta tosiaan pahvilaatikko ei sisällä tonnikalaa valitettavasti eikä sitä maalata...repeilin, kun noita luin...toki jos oikein pieleen menee, niin laatikko saatetaan maalata ja siitä tehdään konepellin skuuppi.
                            Laatikossa on tosiaan peilin kuoret ja purkissa on salainen ainesosa eli maalia, jonka litrahinta on tuossa 350? - 400? korvilla. Ei tule ihan halvaksi maalaamisratkaisukaan...olisihan sitä voinut tietty kokeilla ihan vain hopean värisillä kuorilla ja mattalakallakin, mutta pitää pystyä parempaan!;)
                            Nyt sitten vain odottaessa, että minkälaiset niistä tulee...ensi viikolla ehkä saan ne maalarilta.
                              Ja tänään saapui takawalot. Vaikea saada hyviä kuvia huonona kuvaajana, huonolla kameralla...ei oikein saa todellista kuvaa valoista. Paremman näköiset nuo kuitenkin oli kuin kuvista arvelin eli tyytyväinen olin, kun paketin avasin...sopivan hillityt.
                              Näyttää muuten olevan Sonarin valmistamat, vaikka ovat In-Pron paketissa eli samat Sonarin valot löytyy muidenkin valmistajien paketista.
                              Viimeksi muokannut jaarli81; 30.11.2009, 17:44.
                                Laitahan kuvia valoista myös autossa ja etenkin ledit päällä päivällä. Olen katsellut noita samoja valoja omaani.
                                  Itseäkin kiinnostaa se, että kuinkahan nuo led-valot tulevat toimimaan autossa?!?
                                  Kiinnostusta löytyy myös ulkonäöllisesti, joten kuvia vaan näytille kuten jo Juho mainitsi ;)
                                    Tarkoitus vasta tuossa keväämmällä lyödä valotkin kiinni, mutta ehkä yleisön painostuksesta heitän jo aikaisemmin kiinni, kun ilmat vain vähän lämpenee...ei viitti noiden muoviosien kanssa kikkailla kovilla pakkasilla...saa varmasti rikki jotain.
                                      Tänään pääsi kaverin työpaikalle laittelemaan autoa ja heitin nuo valot sitten kiinni. Täällä kuvia ennen ja jälkeen sekä miltä ledit näyttää, kun ovat päällä. Muuttaahan ne perän ilmettä aika paljon...vähän aikaa niihin pitää kyllä totutella. Vielä kun saa vilkut ja S4 valot kiinni, niin sitten on tummaoptiikkaluukki kuosissa.
                                      Ballastit pitäisi tulla vielä tässä kuussa, joten saisi xenonit ennen kesää kiinni. Peilinkuoret on edelleen maalarilla...olleet jo monta viikko, kun sanoin ettei niillä ole kiire:)
                                      Viimeksi muokannut jaarli81; 30.11.2009, 17:46.
                                        No Widdu...Näyttää ihan hyvältä, mutta oliko ongelmia ns. led-valojen kanssa..?
                                          Tulee kyllä jotenkin ooppeli mieleen noista takavaloista :P
                                            Vaihdossa ei ollut ongelmia. Foorumilta löytyneiden ohjeidein mukaan vaihdoin. Yksi ruuvi irti sivulta. Ruuvi on piilossa kolikon mallisen suojamuovin alla, joka pitää pullauttaa pois pienellä tasapäämensselillä. Ruuvia pois ja takaisin laittaessa kannattaa olla tarkka ettei tiputa sitä siihen välikköön. Pois saamiseksi joutuu purkamaan sisäpuolen suojamuoveja. Muuten helppoa, ruuvi irti ja sitten nykäisee rohkeasti valon irti.
                                            Ei kannata pakkasessa tehdä, koska valo on ruuvin lisäksi kiinni kahdella muovisovitteella...menevät varmasti poikki jos useasti repii valoja irti ja takasin. Voisin laittaa kuvat ja ohjeet tähän topikkiin hommasta.
                                            EDIT: Täältä ohjeet hommaan, turhaan noita ohjeita tänne kannattaa värkätä, kun ovat jo olemassa.
                                            Joku siinä vähän hyökkää kieltämättä silmille ja tosiaan Astra tulee mieleen...ei hyvä!:) Nuo valon tummat kehykset tekee sen efektin, että hyppää silmille kun ei ole tarpeeksi tumma auto. Kauempaa näyttää paremmalta ja varsinkin hämäremmässä eli ns.kaukaa kaunis. Vaihtoehtoina oli näiden valojen lisäksi tämä ja tämä...kattoo nyt joutuuko vaihtamaa vielä nuo vaaleammat ja enemmän OEM tyyliset.
                                            Viimeksi muokannut jaarli81; 25.1.2009, 16:47.
                                              Mikähän siinä on, että mistään valoista ei saa versiota jotka olisi muuten samanlaiset kuin alkuperäiset, mutta parkki ja jarruvalo olisi vain korvattu ledeillä?
                                              Vai oliko A6 C5:een tarjolla moisia...
                                                Eihän nuo missään nimessä rumat ole. Jotenkin vain tuosta kuvasta missä ledit palaa tuli toinen saksalaismerkki mieleen :) Mielestäni nuo on noista vaihtoehdoista parhaat. Vaaleimmat näyttää omaan makuun liian "lexus valoilta" mitä joku vuosi sitten näki melkein joka amish-autossa.
                                                  Sehän unohtu aikasempaan mainita, että valoja laittaessa ei tullut ongelmia ajotietokoneen kanssa eli ei ilmoitellut polttimon palamisesta tms. Liitinkin meni suoraan auton johtosarjaan.
                                                  Tuo jälkimmäinen vaihtoehto eli kirkkaampi on lähinnä orkkista jos LED-versiota hakee...
                                                    Tätä tietoa minä etsinkin ;)
                                                      Tähänkin jotain uutta. Perjantaina sai vihdoin ja viimein ballastit ja tänään asentui S4 tummaoptiikka valot ja mikään ei mennyt niin kuin piti...homma tehtiin taas pääosin pimeässä ja pakkasessa, vaikka piti valosalla suoriutua. Toisen umpion pois otossa meni tunti poikineen, kun ei meinannut lähteä johtosarjan liitin irti. Loppujen lopuksi selvisi, että edellisen omistajan aikana on mennyt liittimen lukitus/avausmekanismi rikki...meni päätä rapsutellessa ja tyhmäksi itseä haukkuessa, kun ei keksinyt miten liitin pelittää. Ei voinut tietystikkään kokeilla toiselta puolelta ehjästä liittimestä!;) No homma selvisi, kun löytyi täältä 4vantin ohjeet xenon umpioiden irrotukseen, kiitos Jounille niistä. Kaikkea muutakin sattui. Unohtui mm.vilkkupolttimo siirtää vanhasta umpiosta uuteen, kun oli homma jo valmis ja umpiot paikallaan.
                                                      Parkkipolttimot joutuu vaihtamaan vielä sinisemmän sävyiseksi kun jotenkin nuo keltaisen sävyiset pomppaa tökerösti silmille. Sitten pitää tehdä tuo koodaus Vag-Comilla, ettei xenonit sammu startatessa.
                                                      Huomenna ennen ja jälkeen kuvia, kun pimeys yllätti kesken hommien, niin ei saanut kuvia tänään.
                                                        S4 xenonit vs. A4 halogeenit. Tietystä kulmasta on isompi ero vanhaan kuin suoraan edestäpäin katsottuna.
                                                          Eilen tuli myös hankittua reikänahkainen S-line ratti ja maksettua itsensä kipeäksi.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja jaarli81 Näytä viesti
                                                            Mistä ostit nuo S4 umpiot? Niissä on mielestäni pienemmät linssit kuin omassa A4:sessa.
                                                            edit: kun on kotona kuuman tytön kanssa voi mennä ottamaan kuvaa
                                                            Viimeksi muokannut haraldh; 3.3.2009, 09:39.
