Allroad 2.5tdi ehostus
  • Allroad 2.5tdi ehostus
    Tuli hommattua tuollainen talvi/kelkka kärryn veturi ja pikkusen on päässyt huonoon kuntoon vekotin.
    äkkiseltään etujarrulevyt, etuvalot, etuilmapussit? ja nelipyöräsuuntaus nyt aluksi.
    Autolla on mittarin mukaan rullattu vähän alle 300tkm ja pitäisi olla ohjelmoitu mutta siitä ei mitään todistusta ole ja minusta tuo tuntuu kyllä niin tukkoiselta, vaikka eihän tuo mikään ohjus ole. Autosta vajoaa keula yön aikana alas, vuotaako noissa yleensä pussit vai joku muu kohta mikä kannattaa ensiksi tarkistaa? Maalipinta on osittain aika naarmuinen mutta ruostetta ei ole kyllä näkyvissä, sitä löytyy kyllä varmaan jostain listojen alta ?. Pitää käydä näyttämässä jollekin ammattihinkkaajalle onko tolle mitään tehtävissä ilman uusinta maalausta. Ja sitten niitä positiivisia sisusta oli ihan järkyttävässä kunnossa mutta onneksi ehjä, imurilla ja rättien kanssa hinkkaamalla sai jo ihmeitä aikaan.
    Onkohan täällä joku edellisistä omistajista?
    Jahas ei vissiin pusseista vuoda vaan joku venttiili koska viime yönä ei ole laskenut yhtään.
      O-renkaathan näissä vuotaa ymmärtääkseni monesti tolpassa. Haulla löytyy pitkä ilmajousitus topic, hetken saattaa joutua pläräämään mutta vinkkejä sieltä löytynee.
      Onko levyt loppu vai kierot? Itse kahteen kertaan luullut että levyt kierot mutta ollutkin satulat jumissa kun jarruttaessa täristää.
        Juu jännä kun edellisenä yönä oli keula tippunut tonttiin mutta tänä aamuna oikeassa asennossa.
        juu jarrut tärrää mut en ole vielä purkanut. Levyt ei ole loppu ainakin näyttää vanteen välistä tosi hyvältä. Tietty jos jotkut pilipali levyt niin voihan ne olla kierot. Pitää nuo satulat tarkistaa ennen levyjen ostoa.
          Suosittelen itsekkin kokeilemaan tuota maalipinnan ehostamista myllyttämällä. Halvimmat koneet ei paljon maksa ja oikeilla laikka/tahna yhdistelmällä saadaan jo ihmeitä aikaa :)
            Pitää ottaa kuvaa tänne tosta pinnasta niin voit olla toista mieltä ;)
            Viimeksi muokannut Killeri; 27.10.2019, 15:41. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
              Alkuperäinen kirjoittaja milleria Näytä viesti
              Mulla samanlainen allroad ja siinä teki takanurkka samaa että satunnaisesti ensin alkoi vajumaan (ilman lämpötilasta vaikutti olevan riippuvainen jotenkin kun oli talviaika niin kovemmilla pakkasilla nimenomaan lösähti yön aikana sitten toisinaan lauhemmilla ilmoilla pysyi ylhäällä) siitä se pikkuhiljaa paheni ja lopulta vajui kesälläkin eikä tahtonut enää ajossa pysyä ylhäällä niin hommasin uuden pussin niin sillä korjaantui ainakin omalla kohdalla.
                Onko noi etu pussit samassa piirissä että jos toinen vuotaa kuin keula laskee kokonaan?
                  Jaahas pakkanen tuli ja perus vag. Eli ovet aukeaa kyllä mutta kun lyöt kiinni ni pomppaa vaan takas auki eli lukot ns. auki asennossa jumissa kunnes vähän aikaa hakkaa ?
